vincentforpresident Geschrieben: 23. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2014 Welche Reifengröße passt mit adapterscheiben auf 4x100 ? gruß Zitieren Suche eine 318is Lippe einfach melden Kontakt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104202-m%C3%B6gliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-8x17-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch 325i Geschrieben: 23. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2014 (bearbeitet) Was willste denn adaptieren?Welche Felgen bzw. Lockreis? Auf ne 8Jx17Felge passt gut 205 40 17 oder 215 40 17 Bearbeitet: 23. Februar 2014 von Mitch 325i Zitieren Gruß Micha Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104202-m%C3%B6gliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-8x17-felgen/#findComment-1383791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Februar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2014 (bearbeitet) [Vince9595;1417092]Welche Reifengröße passt mit adapterscheiben auf 4x100 ?gruß im Prinzip passt jede Reifengröße mit Adapterscheiben auf 4x100 Adapterscheiben (manche nennen es Felgen) mit 4x100 gibt es in verschiedenen Durchmessern und Breiten alle aufzuzählen würde den Rahmen hier sprengen, aber mal ein Beispiel: eine Adapterscheibe in der Größe 8x17 ET20 ist für eine Reifengröße 205/40R17 gut geeignet Bearbeitet: 23. Februar 2014 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104202-m%C3%B6gliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-8x17-felgen/#findComment-1383798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincentforpresident Geschrieben: 25. Februar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2014 [Vince9595;1417092]Welche Reifengröße passt mit adapterscheiben auf 4x100 ?gruß im Prinzip passt jede Reifengröße mit Adapterscheiben auf 4x100 Adapterscheiben (manche nennen es Felgen) mit 4x100 gibt es in verschiedenen Durchmessern und Breiten alle aufzuzählen würde den Rahmen hier sprengen, aber mal ein Beispiel: eine Adapterscheibe in der Größe 8x17 ET20 ist für eine Reifengröße 205/40R17 gut geeignet Vielen dank!! Zitieren Suche eine 318is Lippe einfach melden Kontakt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104202-m%C3%B6gliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-8x17-felgen/#findComment-1384538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
