KALT
weil gleiche Temperatur der Materialien und somit genaueres Anziehen!
behauptet
Hannes
:drive:
PS: wie weit bist DU mit Deiner AHK??
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99547
las eine Zündkerze vom 30cm auf den Elektroden"bügel" fallen dann siehste deinen Einfluss darauf ;-)
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99558
meinste die werden mit Luftpolsterung verschickt? Ich prüfe immer den Abstand bevor ich die Kerzen reinschraube und da komt es oft vor das der Abstand net passt....
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99567
schau mal auf der page von ngk.
Dort waren die Zündkerzengesichter abgebildet.
Oder irgendwo im forum war mal so eine bild eingestellt(Suche-->Zündkerze/n).
Zuhause hab ich das bild werd ich heut abend mal reinstellen...
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99568
Hi,
grundsätzlich im richtig kalten Zustand. Denn sonst kann es passieren, das die Gewinde kaputtgehen. Is mir damals bei den M10 Motoren wegen solchen Fehlern ab und an passiert.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99577
boah das Bild tut ja weh. Is wie bei Unfällen oder schweren Verletzungen, es tut einem am Herzen weh aber wegschauen kann man au net ;-)
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99682
Passt doch wunderbar !
Wenn man den Text im geposteten Bild liest. Da steht, Weiß bis Rehbraun, trifft genau auf deine Kerzen zu.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99930
Man wechselt die nicht wegen der Verfärbung, sondern wegen dem zunehmenden Elektrodenabstand.
Von der Farbe her sind die OK. Bissel gelblich, aber das kann durch das Foto täuschen.
Den Elektrodenabstand kann man auf dem Foto natürlich nicht erkennen und nachmessen ist bei dieser Bauform auch nicht 100%ig möglich.
Wenn sie ihre 20tkm runter haben, mach sie neu.
Ansonsten lass sie drin bis sie die 20tkm haben.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-99980
Daß die Kerzen austauschreif sind erkennt man am besten daran, daß die Kannte der Mittelelektrode abgerundet ist. 20 Tkm ist ein guter Wert.
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-100128
besser bei warmen motor wechseln oder bei kaltem?
DANKE für tips....
Am bessten den Motor richtig heiß fahren und dann die Zündkerzen aus dem Kühlschrank holen und schnell rein damit:devil:
Dann hast du die besten vorrausetzungen damit beim nächsten wechseln die Zündkerze abreist bzw. dieses lästige Gewinde aus dem Zylinderkopf entfernt wird:D:D:D
(ironie aus);-)
Man sollte entweder warten bis der Motor kalt ist oder falls nicht möglich die Kerzen erst mit Hand reinschrauben, 10 min warten und dann mit entsprechendem Drehmoment festziehen.
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-100177
  • 2 Jahre später...
Ja richtig! Bei heißem Motor kann's sein, dass die Dinger knallhart festsitzen und man die echt sau schwer wieder herausbekommt.
Grüßle
Tobias
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-317211
Meine Güte was ein Totengräber ;)
Aber das bild mit den verschiedenen Kerzenbildern ist echt hilfreich.
Gruß Pilly
https://e30-talk.com/topic/10417-z%C3%BCndkerzen/#findComment-317215
