Stehgewinde M-Technik-Frontschürze
Hi Leutz,
ich brauche wieder mal 'nen Rat:
In die originale M-Technik -Frontschürze meines E28 sind Stehgewinde eingelassen, um den Kunststoffteil mit der Metallstoßstange zu verbinden. Nun war der Blechteil dieser Konstruktion in meinem Fall recht angerostet und bei der Zerlegung ist eines der Stehgewinde abgerissen, das ich dann rausgezogen habe (Ergebnis s. Bild). Die Aufnahme im Kunststoffteil ist aber noch gut in Schuss, daher würde ich idealerweise gerne "einfach" ein neues Gewinde einbringen...
Problem:
Wo gibt's die Dinger und wie/womit werden sie dann eingesetzt, gibt's da 'n Spezialwerkzeug o.ä.?
Cu & danke schon mal!! :-)
http://img.tapatalk.com/d/14/02/21/ezu6a6ej.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/02/21/yhygyma6.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/02/21/eje6ajad.jpg
Bearbeitet: von onkel hotte
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/
Sorry, aber ich werd aus dem Bild irgendwie nicht schlau. Das ist ein Gewindebolzen mit einer Blechklammer am Kopf? Hast Du so ein Teil auch noch intakt auf einem Bild? Ist das im ETK nicht einzeln drin?
Edit: Könnte das die Nr.16 sein?
https://shop.bmw-classic.de/webetk/DisplayImage?imageId=6016&zoomFactor=N&timestamp=1014104753&SucheInfoId=webetk.app.fzgsuche.FzgSucheInfo@79e36c2b&BTESetId=1392986961658&currentBTE=51_0572
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1382967
Nee, 'n intaktes such' ich ja grade und die noch "guten" werd' ich nicht zum fotografieren raushebeln... ;-) Aber ja, im Prinzip ist's ein Gewindebolzen mit zwei Flügeln dran, die links und rechts des Bolzens im Kunststoff der Schürze stecken und diesem dadurch Halt geben. Lt. des Teilechefs meines Händlers gibt's die Dinger (wie auch immer sie heißen mögen) leider nicht einzeln.
Der Link funzt leider nicht... :-(
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1382986
.....Der Link funzt leider nicht... :-(
Hmm, war einfach die Tafel aus dem ETK. Wir sprechen von einer M-Technik-Frontschürze, wie sie serienmäßig am M535i dran war, richtig?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/M535i-M30/L-M/1986/browse/vehicle_trim/front_bumper_trim_m_technic/
Hast Du mal ein Bild der Aufnahme im Kunststoff ohne die Schraube? Ich kenne viele Karosserie-Befestigungselemente, aber das Ding sagt mir so garnix. Oft bekommt man etwas passendes im Würth-Programm. Vielleicht einen Versuch wert?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1382994
Ja, exakt von dem Teil. Foto mach' ich heute Abend und stell's dann ein, danke Dir schon mal!
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1382995
So, hier das Bild des jetzigen Zustands nach Ziehen des Gewinderests:
http://img.tapatalk.com/d/14/02/22/uduremys.jpg
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1383081
Könnte sein, das sowas in der Art passt ;) dafür brauchst dann halt noch ne spezielle Zange
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=110617465062
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1383194
Hmmm, Blindniete vermeide ich nach Möglichkeit, ohne hierfür allerdings 'ne vernünftige Begründung zu haben, ist einfach nicht mein Ding... Aber danke für den Anstoß! :-)
Habe mir jetzt anders beholfen:
Aus der zweiten "Bastel-Schürze" noch 'n Stehgewinde entfernt und bestmöglich begradigt, die schadhafte Stelle leicht aufgeweitet und dann mit 'nem 2K-Kleber (Sauzeug, ich hasse das, jetzt stinken meine Pfoten wieder zwei Tage lang!) 'n "Bett" gebaut, in das dann das Gewinde kam.
So sieht's nun aus (wird nach Aushärtung natürlich noch beigearbeitet):
http://img.tapatalk.com/d/14/02/24/ha2e9a2y.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/y4aju2a7.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/2u3a7ygu.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/uhegezar.jpg
https://e30-talk.com/topic/104124-stehgewinde-m-technik-frontsch%C3%BCrze/#findComment-1383743
