Jürgen Geschrieben: 17. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2014 Hallo, wollte mal mein Hardtop montieren und weiß nicht wie oder wo ich die heizung von der heckscheibe anschliesen muss. Liegt das Kabel von werk ab? Oder muss ich ein neues verlegen?kann kein kabel finden:idee: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104021-heizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2014 Anschliessen musst Du da gar nix weil die Verbindung durch die hintere Befestigung des Hardtops hergestellt wird. Die beiden Anschlusskabel am Auto gehen zu den Bajonettverschlüssen. Die Verdrahtung selbst läuft in Verbindung mit dem Umschalter der den Heizlüfter unter der Heckklappe abschaltet wenn das Verdeck offen ist. Dann wird auf die beiden Kabel zu den Bajonettverschlüssen umgeschaltet und die Heckscheibenheizung bekommt Spannung.Das ist aber in der Anleitung zur Montage der Hardtopvorbereitung gut erklärt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104021-heizung/#findComment-1381560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen Geschrieben: 17. Februar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2014 Alles klar danke für die schnelle Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104021-heizung/#findComment-1381580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
