Heizung?
Jürgen
Hallo, wollte mal mein Hardtop montieren und weiß nicht wie oder wo ich die heizung von der heckscheibe anschliesen muss. Liegt das Kabel von werk ab? Oder muss ich ein neues verlegen?kann kein kabel finden:idee:
Anschliessen musst Du da gar nix weil die Verbindung durch die hintere Befestigung des Hardtops hergestellt wird.
Die beiden Anschlusskabel am Auto gehen zu den Bajonettverschlüssen.
Die Verdrahtung selbst läuft in Verbindung mit dem Umschalter der den Heizlüfter unter der Heckklappe abschaltet wenn das Verdeck offen ist. Dann wird auf die beiden Kabel zu den Bajonettverschlüssen umgeschaltet und die Heckscheibenheizung bekommt Spannung.
Das ist aber in der Anleitung zur Montage der Hardtopvorbereitung gut erklärt.
Georg
