Welche Schaltwegverkürzung ist das?
Xaan
Tach,
hab hier noch nen Schalthebel rumliegen. Der war in meinem 318iS Touring. Der Schaltweg war schön kurz. Kann jemand anhand des Bildes sagen um welchen Hebel es sich handelt? Eine Teilenummer konnte ich nicht finden. Der obere ist der normale vom 325i.
[/center]
Sieht ganz gewaltig nach Z3M aus!! Hatte ich auch mal am M30.
Unterkante der Kugel bis zur Oberkante des unteren Auges ca. 32mm.
Ein Glück dokumentier ich immer alles...
Wird ziemlich sicher nen Z4 3.0 Hebel sein. Die Z4 Hebel sind oben etwas kürzer als die vom Z3 ;)
Hab den übrigens auch verbaut und bin sehr zufrieden. Ist aber sicher geschmackssache. Ist schon wirklich kurz die Geschichte.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Genau, da fehlen eben die effektiven Längen. ;-)
Da steht halt leider nur das Hebelverhältnis, also "oben" zu "unten".
Was ist es denn nun Nils?
Das ist er
BMWZ4 3.0iE85RoadsterBT51M54NLECE12/2002Schaltung mechanisches Getriebe
BMWZ4 3.0siE85RoadsterBU51N52NLECE01/2006Schaltung mechanisches Getriebe
BMWZ4 3.0siE86CoupéDU51N52NLECE04/2006Schaltung mechanisches Getriebe
BMWZ4 M3.2E85RoadsterBT91S54NLECE01/2006Schaltung mechanisches Getriebe
BMWZ4 M3.2E86CoupéDU91S54NLECE04/2006Schaltung mechanisches Getriebe
