Xaan Geschrieben: 12. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Tach, hab hier noch nen Schalthebel rumliegen. Der war in meinem 318iS Touring. Der Schaltweg war schön kurz. Kann jemand anhand des Bildes sagen um welchen Hebel es sich handelt? Eine Teilenummer konnte ich nicht finden. Der obere ist der normale vom 325i. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw3erfahrer Geschrieben: 12. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 (bearbeitet) Moin,Sieht aus als obs ein Hebel aus der Z serie wäre!Ich hab einen vom Z4 3.0 drin der sieht dem sehr ähnlich.MfG Bearbeitet: 12. Februar 2014 von bmw3erfahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 12. Februar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Könnt Z3 M sein. Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 12. Februar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Die Vermutung habe ich auch, Sicherheit fehlt aber noch. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. Februar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Sieht ganz gewaltig nach Z3M aus!! Hatte ich auch mal am M30.Unterkante der Kugel bis zur Oberkante des unteren Auges ca. 32mm. Ein Glück dokumentier ich immer alles... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 12. Februar 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Top, danke dir! Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 12. Februar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Wird ziemlich sicher nen Z4 3.0 Hebel sein. Die Z4 Hebel sind oben etwas kürzer als die vom Z3 ;) Hab den übrigens auch verbaut und bin sehr zufrieden. Ist aber sicher geschmackssache. Ist schon wirklich kurz die Geschichte. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Mike Geschrieben: 12. Februar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 hier noch ein paar schaltlängen im angehängten Bild;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 12. Februar 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2014 Das Bild kenne ich schon, trotzdem danke. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1380357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. Februar 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2014 Genau, da fehlen eben die effektiven Längen. Da steht halt leider nur das Hebelverhältnis, also "oben" zu "unten". Was ist es denn nun Nils? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1382123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 23. Februar 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2014 Also das Maß passt nicht. Ich habe unter einem Aufkleber doch noch eine Teilenummer gefunden, 7516160,bei bmwfans.info steht da zwar Schalthebel,aber nicht welcher ^^ Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1383609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 23. Februar 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2014 Das ist er BMWZ4 3.0iE85RoadsterBT51M54NLECE12/2002Schaltung mechanisches GetriebeBMWZ4 3.0siE85RoadsterBU51N52NLECE01/2006Schaltung mechanisches GetriebeBMWZ4 3.0siE86CoupéDU51N52NLECE04/2006Schaltung mechanisches GetriebeBMWZ4 M3.2E85RoadsterBT91S54NLECE01/2006Schaltung mechanisches GetriebeBMWZ4 M3.2E86CoupéDU91S54NLECE04/2006Schaltung mechanisches Getriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103919-welche-schaltwegverk%C3%BCrzung-ist-das/#findComment-1383623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
