Supersprint komplette Anlage
Mahlzeit...
ich hab mir vor ca 1 Monat endlich n E30 zugelegt.
Wollte nun mal was schönes für die Öhrchen machen.
Wir waren letzte Woche bei Sandtler in Bochum, und da hab ich die Auspuffanlagen gesehen 😍
Jetzt meine Frage :
Hat irgendjemand ne Komplette Anlage ... ESD und VSD Ersatzrohre?!
Reicht nur der ESD für den fast "Oldtimer-sound" ?!
Ich hätte gerne fett Gänsehaut wenn ich den Wagen anmache und dann gasgebe :)
Powersprint Edelstahl Endschalldämpfer | BMW | Racing Schalldämpfer | Powersprint | Auspufftechnik | Fahrzeugtechnik | Sandtler Webshop
Das ist das was ich angepeilt hatte.
Noch ne Frage: Sieht irgendjemand eine Chance den Eintragen zu lassen wenn man jemanden beim TÜV kennt?! Oder geht das überhaupt nicht?
Gruß ,
Alex
http://img.tapatalk.com/d/14/02/10/5aty9era.jpg
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/
Morgen,
Ich habe einen Powersprint-ESD verbaut vom Sandtler und eingetragen. War bei mir kein Problem8-). Der Sound war nicht lauter wie original, nur etwas dumpfer.
Habe dann bedingt durch Motortuning die restliche Anlage in Edelstahl anfertigen lassen. FK>Rennkat>Powersprint ESD. Sound ist gut! Nicht blechern wie ne Dose.
Ich habe mich bewusst für den Powersprint entschieden, da ich kein Supersport-FK-FriedrichMotorsport-Kack verbauen will. Dafür ist mir mein E30 zu schade.:angeber:
Passgenauigkeit war soweit top. Habe lediglich das Rohr mit der Presse etwas geplättet an der Stelle unter der Achse.
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379461
Rennkat auch von Sandtler?! Bringt das denn was ... Außer ordentlichen sound? Und was hast du da genommen? 100zeller oder mehr?
Kat wird dann auch eingetragen oder muss man da Angst vor den grünen Jungs haben?
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379462
Warum denn das bitteschön?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379468
Passgenauigkeit das hatte mein ori auspuff auch schon... Wahrscheinlich vom Vorbesitzer oder so gemacht ?!
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379469
ganz einfach, weil er an dieser Stelle zu nah am Achskörper war. Als er warm war hat es in Kurven gerne mal gebockelt.
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379489
Der Rennkat war vom Auspuffbauer. Kann ich dir gerade nicht sagen, was das für einer ist. Muss ich nachschauen. Der Originale Kat ist ein Allmachtsteil, welches auch als Vorschalldämpfer dient. Abfallendes bzw. klapperndes Hitzeblech, zu kleiner Rohrdurchmesser ( hätte also einen vom 318is gebraucht ) und kein Edelstahl waren für mich Grund genug ihn rauszuschmeissen. Wenn der Powersprint-ESD lauter wäre hätte man nach dem Kat noch ein Mitteltopf reingebaut.
Anlage ist komplett eingetragen.
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379490
Nur mal als kleiner Hinweis: Supersprint ist nicht gleich Powersprint.
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379509
Die Preisliste von Supersprint :D
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379512
Hm ok... Habe aber grade mal n paar flöten mehr über , und war letztens bei Sandtler und hab mich direkt verliebt ❤️
Außerdem hab ich schon viel positives gelesen
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379513
Supersprint ist teurer und hochwertiger.
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379514
Hochwertiger in welcher Hinsicht ?! Als Argument Verarbeitung reicht mir nicht... Hätte schon ganz gerne präzise Beispiele
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379515
Hatten damals am m20b25 Eigenbau Anlage mit Powersprint Schalldämpfern.
Hier ein Soundcheck
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379520
Fächerkrümmer und kein Kat
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379530
Brauch ich bei dem esd eigentlich noch n Anschlussrohr? Weil das so kurz aussieht oder reicht das bis zum Kat?
http://img.tapatalk.com/d/14/02/11/2ugegymy.jpg
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379804
Das heißt, wenn Du zum bieseln gehst, machst Du dein Hosentürl nur halb auf und drückst dafür dann lieber den Zumpferl zusammen, als das Hosentürl bissl weiter zu öffnen.
Würd ich mir ja Gedanken über die Prostata machen, mit der Zeit.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379810
Da wirst Du nachfragen müssen. Es gibt ESD mit Rohren bis zum Kat, so wie auf dem Bild. Aber viele Sporttöpfe haben nur kurze Stücke, an die das Originalrohr angeschweißt wird.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379812
Supersprint wird dir nicht gefallen. Ich hatte ne Supersprint anlage unter nem M20B20. Im Stand hat er nicht wirklich arg viel Lauter als die original anlage geklungen, nur nen bisl Tiefer gebrummelt, das gleiche auch unter last, nur ab 4500 umdrehungen, da hat das ding angefangen zu Brüllen, aber nicht so wie man es von "billigeren" ESD´s kennt das einfach nur Laut wird, hatte nen ganz spezielen charakter bisl wie nen Rally wagen. Verarbeitung war Tip Top, nix nachbearbeiten müssen das ding hat 1-1 gepasst wie der Original ESD, genauso am Ausschnitt am Heckblech passt perfekt.
Allerdings die Anlage die ich hatte gibts bei Supersprint nicht mehr, hatte mich damals bisl über 2000 eier gekostet ( DM nicht Euro )
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379814
Ich hab mich auch in der Überschrift vertan ... Es ist ja ne powersprint Anlage wie man dem link noch entnehmen kann... Bin beim erstellen zwischen super ,power und Sprint durcheinander gekommen :D sorri
https://e30-talk.com/topic/103860-supersprint-komplette-anlage/#findComment-1379818
