M System I aufbereiten
Pinoy
Hallo Leute,
da ich günstig an M System I Felgen gekommen bin, diese aber leider nicht makellos sind, möchte ich diese gerne aufbereiten lassen.
Bei den Felgen handelt es sich um die BMW E34 M5 Styling 20 Felgen, eine dieser hat stärkere Macken (siehe Fotos), zwei andere nur ganz leichte und die vierte muss einfach nur nachlackiert werden.
Die Maße aller Felgen sind 8x17, geschmiedet und wurden bereits vom Vorbesitzer zum Teil aufbereitet (minimal am Kranz abgedeht), jedoch wurde nicht gespachtelt oder aufgefüllt.
http://s14.directupload.net/images/140208/eulnf4rg.jpg
http://s7.directupload.net/images/140208/goomm25x.jpg
Zudem müssen die Schaufelräder und Nabenkappen (beides (?) aus einer Aluminium Magnesium Legierung), ebenfalls lackiert werden.
Kann man bei derartig legierten Bauteile mit einer standart 2K-Lackierung dauerhaft ein ordentliches Lackbild erhalten, ohne dass der Lack hoch kommt? Habe in diversen Foren gelesen, dass es bei Magnesiumfelgen öfter mal Probleme mit sich abhebenden Lack geben soll, da Magnesium ausgast.
Über Tipps zu einer standfesten Grundierung und Decklack (sollen wieder in originalem Felgensilber lackiert werden) wäre ich dankbar!
Vielleicht kennt hier auch jemand einen guten Aufbereiter zu dem man die Felgen geben kann? Am besten Raum NRW.
Gruß,
Jan
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
Hier mal ein komplettbild, Deckel und einen Teil vom Schaufelrad bereits ab-/angeschliffen.
http://s14.directupload.net/images/140208/p984ji3i.jpg
lass den käse mit der schleiferei...
meine haben "um welten" schlechter ausgesehen.
da hilft nur chemisch entlacken und pulver beschichten.
nicht ganz billig, aber gutes ergebnis.
wenn die grundfelge nix taugt, einfach ersetzen.
das wertvollste sind sowieso die turbinenaufsätze....
Danke für den Tipp, tendiere mittlerweile auf mehrere Empfehlungen auch zur Pulverbeschichtung. Hast du deine zur chemischen Entlackung noch glasperlstrahlen lassen?
Welche Reifendimension hast du gewählt? Wenn ich richtig sehe, fährst du auch vorne und hinten 8x17 ?
