Federlänge?
Jürgen
Hallo zusammen, kann es sein das nicht originale Federn vom Zubehör länger sin d als originale? Habe bei meinem cab.neue federn und dämpfer verbaut, aber er steht mir vorne zu hoch, meiner Meinung nach. Mit dem alten originalen Fahrwerk war er nicht so hoch .hat jemand zufällig das Maß der originalen federn (baulänge)
Danke im voraus
PS.das original Fahrwerk war kein M-Fahrwerk
Federnlängen in der Serie sind sehr abhängig von Ausstattung und Motorisierung
als Beispiel: Serie 344mm ungespannte Länge
M-Technic 315mm ungespannte Länge
dazwischen gibts noch einige andere Variationen...
