Problem mit M10 Motor
Zaissy17
Mein M10 Motor will einfach nicht mehr anspringen nach Umbau bzw Restauration.
Sprit kommt, Zündkerzen sind Nass, Zündfunke ist vorhanden und Zündzeitpunkt stimmt.
Er will aber einfach nicht anspringen. Kann mir jmd weiterhelfen?
Danke schonmal
Grüße ;-)
oder das die Steuerzeiten extrem verstellt sind? wenn die steuerzeiten passen und die Zündung muss er mit Sprit (in welcher menge auch immer) zumindest einmal Husten oder so....
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
Hab den Motor nur vom Spender raus in mein e30. Lief voher ohne Probleme.
Zündkabel passen soweit. Stecker sind drauf und schläuche dicht.
Steuerzeiten hab ich nicht verstellt. Verstellen sich ja nicht von alleine!?;-)))
Zündung um 180° verdreht. Hm...haste en bild wies sein sollte?
Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk
Quasi alle Zünd-Stecker um 2 Weiter stecken
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Also wenn er davor lief: Strom an klemme 15 der Zündspule und Sprit in den Vergaser und er MUSS laufen. sonst könnens wirklich nur die Zündkabel sein.
