Plus-Kabel Innenraum
SpecTec
Ich will die Batterie vom Motorraum in den Kofferraum verlegen, kann mir jemand detailliert beschreiben, wo das Kabel im Innenraum verlegt wird?
Habe leider mit der Suchfunktion nichts konkretes gefunden.
Vielen Dank für die Tipps :daumen:
Im Batteriekasten ist ein vorgestanztes Loch. Dort wird das Kabel eingeführt und kommt dann in der Nähe des steuergeräts wieder raus. Nach hinten verläuft das Kabel dann im Innenraum unterhalb der Tür im schweller. Bis zur Rückbank und dann neben dem tankrohr in den Kofferraum.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
ok!
Wie ist es sinnvoller/praktischer zu verlegen: Vom Motorraum nach hinten oder vom Kofferraum nach vorne?
Von Vorne nach hinten. Ist die bessere Lösung. Zumindest ist es mir so gegangen. Willst es beim cabrio machen ?
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Ne, beim Coupe, 2-Türer.
Ich dachte, wegen dem fettem Batteriepol wäre es besser von hinten nach vorne, aber gut ;-)
Du warst doch hier schon mal unterwegs
http://e30-talk.com/elektrik/t-batterie-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchfuehrung-motorraum-innenraum-110688-2.html
und hier gibt es Bilder ab Post 9
http://e30-talk.com/elektrik/t-batterie-im-kofferraum-89326.html
