Plus-Kabel Innenraum
Ich will die Batterie vom Motorraum in den Kofferraum verlegen, kann mir jemand detailliert beschreiben, wo das Kabel im Innenraum verlegt wird?
Habe leider mit der Suchfunktion nichts konkretes gefunden.
Vielen Dank für die Tipps :daumen:
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/
Hallo Volker,
soweit ich gesehen habe wird das Kabel am Unterboden langgeführt
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/#findComment-1375731
Im Batteriekasten ist ein vorgestanztes Loch. Dort wird das Kabel eingeführt und kommt dann in der Nähe des steuergeräts wieder raus. Nach hinten verläuft das Kabel dann im Innenraum unterhalb der Tür im schweller. Bis zur Rückbank und dann neben dem tankrohr in den Kofferraum.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/#findComment-1375733
ok!
Wie ist es sinnvoller/praktischer zu verlegen: Vom Motorraum nach hinten oder vom Kofferraum nach vorne?
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/#findComment-1375747
Von Vorne nach hinten. Ist die bessere Lösung. Zumindest ist es mir so gegangen. Willst es beim cabrio machen ?
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/#findComment-1375751
Ne, beim Coupe, 2-Türer.
Ich dachte, wegen dem fettem Batteriepol wäre es besser von hinten nach vorne, aber gut ;-)
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/#findComment-1375768
Du warst doch hier schon mal unterwegs
http://e30-talk.com/elektrik/t-batterie-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchfuehrung-motorraum-innenraum-110688-2.html
und hier gibt es Bilder ab Post 9
http://e30-talk.com/elektrik/t-batterie-im-kofferraum-89326.html
https://e30-talk.com/topic/103575-plus-kabel-innenraum/#findComment-1375989
