Frontblech lackieren
Ich möchte mein Frontblech wegen Steinschlägen neu lackieren. Struktur will ich erhalten und hab eben auch hier über die Suche gelernt das ich es nicht abschleifen sondern nur anpadden sollte. Soweit klar.
Ich frage mich ob Füllern sinnvoll ist um die Steinschlagkrater etwas aufzufüllen. Den Füller vernünftig schleifen kann ich wegen der Struktur ja aber nicht.
To füll or not to füll, this is the question 8-/
Wie würdet ihr vorgehen, oder wie habt ihr das gemacht?
Malte
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/
Auch wenn ich mich damit nicht so gut auskenne, denke ich es ist bestimmt kein Fehler die scharfen Kanten bei den Abplatzungen mit Füller zu retuschieren und danach wieder mit dem Pad zu schleifen. Du kannst natürlich auch probieren das nur mit dem Pad hinzubekommen, aber da wirst du stark schleifen müssen, was die Struktur verändern könnte.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375017
Ich habe meins einfach direkt geschliffen, soweit wie notwendig, dann metallgrund drauf und dann unterbodenschutz mit Luftdruck aufgetragen. Dadurch entsteht automatisch diese struktur.
Dann den unterbodenschutz in Wagenfarbe und schon erkennt niemand mehr ob original oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375058
füller (der nach aushärtung steinhart wird) auf den "weichen" steinschlagschutz. das gibt doch nix.
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375099
Danke euch allen.
Hm, oje das wird schwer
Auch ein Aspekt, wobei ich glaube das der Steinschlagschutz schon jetzt sehr hart ist. Sonst wäre er kaum abgeplatzt.
Ich habe auch noch over 4 PS Steinschlagschutz hier liegen. Den anstelle des Füllers zu nehmen und dann überzulacken wäre auch eine Option
Eingentlich wollte ich heute lackieren :-(
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375102
Kann man den beim Lackierer anmischen lassen? Ich bräuchte nämlich einen in Mugellorot bei meinem Heckblech, rings um den Ausschnitt von der Abschleppöse!
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375128
Ich hatte meins auch komplett neu gemacht. Die Struktur ist meiner Meinung nach auch super geworden. Allerdings funktioniert es bei dem Steinschlagschutz nicht mit irgendwelchen Sprühdosen. Da habe ich schon verschiedenes getestet, mit mäßigem Erfolg.
Es ist eben ein größerer Aufwand. Ist der Lack nicht ebenso hart wie der Füller?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375137
.....Kann man den beim Lackierer anmischen lassen? Ich bräuchte nämlich einen in Mugellorot bei meinem Heckblech, rings um den Ausschnitt von der Abschleppöse!
Ne, der Steinschlagschutz wird mit Lack in Wagenfarbe überlackiert. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1375798
Ich bin jetzt hergegangen und habe das Blech mit dem Steinschlagschutz lackiert. Ich verspreche mir davon die harte Lackschicht etwas zu isolieren. Danach habe ich Steinschläge mit Füller "gespachtelt" und etwas angepaddet/geschliffen.
Struktur ist noch übrig, Steinschlagkrater fallen jetzt nicht mehr auf. Bin gespannt obs was wird. Bei interesse stelle ich nach dem Lackieren ein Bild ein.
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1376058
Ich habe zufällig auch untenherum diesen steinschlagschutz neu gemacht. bei bedarf kann ich bilder rein stellen ;).
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1378189
Hier die versprochenen Bilder vom Lackieren. Zwar nicht aus einer Fachwerkstatt aber das Ergebnis ist echt gut geworden :daumen:. Leider habe ich keine Bild von den nackten u-schutz ohne Lack aber beim ranzoomen sieht man die struktur etwas :)
1. alles soweit angeschliffen mit 180er
2. Haftgrund aufgetragen
3. unterbodenschutz pvc mit einer extra Spritzpistole drauf "gesprenkelt" :D
4. 1 Liter fertig gemischen Lack in 2 Schichtgängen lackiert
5. Klarlack auch in 2 Schichten aufgetragen
Nicht vergessen das ganze "richtig" gut abzudecken,-abzukleben!!!;-)
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1379614
Warum hast die Räder nicht abgenommen um auch von hinten an die Kanten ranzukommen ? Gerade da sehe ich ja das größte rostnest. Bzw wenn nicht dann doch einfach Abkleben und nicht mitlackieren ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1379738
Ja das sind meine Winterstandräder also die dienen nur noch zum stehen daher ist es mir völlig wurscht wie die aussehen ;). Die Innenradverkleidungen habe ich ja soweit abgeklebt was man auf den bildern nicht so sieht.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/103522-frontblech-lackieren/#findComment-1379872
