Interesse an "verstärkter" Kopfdichtung?
Hallo!
Also ich brauche 3 Mann oder mehr die Interesse an einer verstärken Kopfdichtung haben. Also nicht dicker sondern hochfest. Die Firma Elring fertigt ab 3 Stück Kopfdichtungen nach Wunsch an. Für M20 B25...
Jemand interesse?
Mfg Martin
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/
sorry aber wo is der sinn einer verstärkten koppdichtung????
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98744
hält mehr aus mathes :D
leichtes aufladen oder so kann man auch nur mit verstärkter kopfdichtung realisieren.
oder wenn dem m20 sonstwie mehr power eingehaucht wurde.
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98749
ach nee????? :klatsch: die is also stabiler???:wall:
was nützt aber nen verstärkte koppdichtung wenn der kopp reissen tut????
aalso is das für "ottonormale30fahrer" doch quark???
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98752
naja, für ottonormale30fahrer schon.
es gibt aber auch im zubehör für den m20 verstärkte kopfdichtungen! sind etwas teuer aber nicht wesentlich. weiß ja nicht was ride vor hat. hab da bei TROST autoteile geschaut, die hatten das. denke war von reinz. n zwanni mehr oder so.
is halt ne investition die nich groß ist und man hat n bisi mehr sicherheit. aber bei normaler behandlung und ohne tuning denk ich ist das überflüssig.
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98760
Verstärkte Kopfdichtung bitte nich mit stärker im Sinne von "dicker" verstehen, sprich die normale ist angenommen 2,5mm und die stärkere 3mm. Solche verbaut man wenn der Kopf zu sehr geplant wurde. Verstärkte setzt man dann bei Turbo-, Kompressor- und andere Umbauten ein
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98766
Ich habe bei mir eine Dichtung von Goetze verbaut, die ist etwas Dicker und die Stahleinlage sieht stabiler aus. Da im Kopf größere Ventile eingebaut sind, musste ich das so machen...
MfG Oliver
Gruß Oliver
Frontwheeldrive is for pussies... :drive:
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98793
Also bei mir dreht sichs drum wegen vorraussichtlicher Kompressoraufladung mit der ich grad mit Sani am Informationensammeln bin. Verstärkte sind entweder Ganzmetall (mir a bisl zu herb) oder mit geschmiedeten Abdichtungen zum Kolben hin die auch aus "mehr" Metall sind in der tiefe gesehen. Hab gedacht falls einer grad 2.7er oder so baut könnt er das ja auch gebrauchen.
Ich werd mir mal die reinz-dichtung anschauen vielleicht taugt die ja auch...
Mfg Martin
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98849
hallo,
schau doch bitte mal im Alpina Teilelager nach. hab mal irgendwo mitbekommen das die das für den m30 anbieten...
ist halt bei sehr hoher Kompression oder aufladung zu empfehlen...
Es gibt auch für den m20 "keilringdichtungen" leider weis ich den Hersteller nicht. hab aber selbst schon eine gesehen.
Gruß André
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-98957
DAnke!
Jetzt muss ich aber mal fragen was ist ne Keilringdichtung?
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99056
Die Frage wäre was würde die Kopfdichtung denn kosten?
Kraft zu haben,
ist die eleganteste Möglichkeit,
nicht so tun zu müssen, als ob.
http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99092
weis nicht wie man das Teil offiziel nennt. Stell dir vor du schneidest den Ring um der Zylinderbohrung durch. Dann schaust du auf den Querschnitt des Ringes. Der ist jetzt Keilförmig... Also schneidet sich Praktisch in den kopf und in den Block ein...sozusagen
Gruß André
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99114
Ah! Alles klar klingt nicht sehr Motorfreundlich!
Kommt drauf an wieviele sich finden würden die eine brauchen...
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99156
Kannst du evtl mal fragen ob die auch Schneidringdichtungen anfertigen? Wäre auch für Kompressorumbau besser geeignet!
Ist die Dichtung die AndreE30 meinte!
Wenn´s Schneidringdichtungen gibt nehm ich min 1 davon, eher mehrere!
Kraft zu haben,
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99236
Ok Erklär doch mal bitte für dumme was die jetzt alle unterscheidet...
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99247
Ach hat sich erledigt weiß was Du meinst. Ja rufe die morgen mal an...
https://e30-talk.com/topic/10349-interesse-an-verst%C3%A4rkter-kopfdichtung/#findComment-99249
