Klappern Hinterachse
Tim_325e
Hallo :e30talk:
Habe seit paar Tagen an meinem 325eta ein komisches klappern im Bereich der Hinzerachse. Man hört es wenn man in der Stadt rollt (getretene Kupplung) oder wenn man mit Schleppgas unterwegs ist. Unter Last pder beim Bremsen ist es weg. Hört aich irgendwie so an, als würde die Kardanwelle schlagen oder so. Es ist auch, wenn man z.b. Rückwärts aus einer Parklücke raus fährt. Was ich bisher vernommen habe, kommt es nur vor, wenn das Auto warm gefahren ist. Es hat auch nichts mit der Straßenbeschaffenheit zu tun (Domlager etc) Pottebene Straße hört man das. Könnten das vielleicht die Tonnelager sein?
war bei meinem Cab auch so. Schau doch kurz drunter dann siehst Du das gleich. Es muß noch ein Abstand zwischen Achsträger und dem "Blechteller" darunter zu sehen sein. Kannst auch nur mit dem Fingernagel fühlen wenn Du die Stelle kennst und Dich nicht bücken willst.
Tschüß,
Bernd
  • 4 Wochen später...
das selbe spiel hat mein diff auf man kann ein rad ca 10° drehen ohne das sich eine der anderen wellen auch nur bewegt.
ich würde da einfach nur ein neues diff einbauen bei solch großem spiel lohnt kein aufmachen denke ich
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
