David320 Geschrieben: 22. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 hallo, habe mal eine frage zum anschluss von dem kabelbaum für efh und zv. habe das ganze schon 2 mal beim 4 türer gemacht und möchte es nun auch noch bei einem 2 türer bj 85 machen. habe mir einen kabelbaum besorgt doch dieser hat nicht den stecker der in den SA-Stecker rein kommt sondern einen schwarzen stecker den ich noch nie gesehen habe. bilder 1 mal von meinem 4 türer kabelbaum so wie ich das bisher kenne und 1 mal von dem besagten kabelbaum den ich mir neu besorgt habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 der neue kabelbaum ist wohl für einen 316i ich gehe mal davon aus das hier der schwarze stecker dran ist, da beim 316i die belegung am SA-Stecker nicht vorhanden ist. Kann ich theoretisch den stecker abschneiden und gegen einen ersetzen der in die SA-Steckdose passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 23. Januar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2014 das kabel an dem der schwarze stecker dran ist, ist übrigens grün/grau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 23. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2014 Ich wäre da skeptisch/vorsichtig. Das Kabel zum SA-Stecker ist original nur grün... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Beim kabelbaum vom 4 türer (erstes Bild) sind die Kabel auch grün/blau.Nur grün ist das Kabel vom Crash Sensor der zv (roter Stecker) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 24. Januar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Auf die Kabelfarbe würde ich mich trotzdem nicht verlassen. Der rote Stecker müsste ZV sein, stimmt. Aber evtl. ist das beim VFL der Plus Stecker der efh? Weil sonst ist da ja nichts dran. Ansonsten musst halt einfach mal probieren. Hier scheint ja niemand einen VFL Kabelbaum rumliegen zu haben um nachzuschauen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Der Kabelbaum mit dem schwarzen Stecker ist die Variante bis Sep85. Der hatte den Überlastschalter in der Blende über dem Radio. Dazu ist ein weiterer Kabelbaum notwendig, welcher Deinen Kabelsatz, den Überlastschalter und den SA-Stecker anbindet. Wenn Dein 316i die eFh nicht im SA-Stecker vorbelegt hat, dann solltest Du Dir einen Kopf machen, wie Du abgesichertes Zündplus an den Kabelsatz bekommst, ohne Dir ne Feuerstelle einzubauen! Man beachte die hohen Ströme, welche von Elektromotoren gerade im Moment des Anlaufens gezogen werden!!! (Das unterstrichene und das fettgedruckte sind zwingend zu beachten!) Ich habe so einen Uralt-Kabelbaum in meinen Touring implantiert, welchem ich einen 89er 320iT Kabelbaum spendiert hatte. Ich hatte allerdings auch den Kabelsatz fürs Armaturenbrett zur Verfügung. Gruß Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Hi, habe keinen 316, wollte den kabelbaum in einen 323i bauen.Den vom touring habe ich ja auch (Bild1) doch mein 323 ist ein 2 türer.Und da der kabelbaum um den es hier geht nagelneu ist wollte ich den gerne nehmen wenn das geht. Kann ich nicht den schwarzen Stecker ersetzen gegen einen wie er auch beim 4 türer kabelbaum dran ist um diesen dann am sa-Stecker anzustöpseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. Januar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Klar geht das auch, es fehlt dann halt nur der Sicherungsautomat. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Hm, ok.Wo ist der sicherungsautomat denn bei zB einem touring wovon ja der kabelbaum Bild 1 stammt?Hier ist ja auch der kabelbaum direkt am sa Stecker dran...Wie sieht dieser Automat denn aus bzw wo sitzt der? Blicke da gerade nicht ganz durch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. Januar 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Das ist der "Schalter" auf der Beifahrerseite, welcher vor dem Beifahrerfensterheberschalter sitzt.Wenn noch nicht abgerieben, ist da ein Fenstersymbol drauf...glaub mit nem Blitz durch oder so.Musst mal Deine Schalthebelmanschette abmachen und drunter schauen. Wahrscheinlich sind die beiden Pins irgnendwie gebrückt, wenn Du den nicht hast. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 24. Januar 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Der Sicherungsautomat ist ein Rein/raus-Schalter in der Mittelkonsole vor den EFH-Schaltern. Gedrückt gehen die EFH, nicht gedrückt geht nichts und man sieht eine orange/rote Umrandung um den Schalter... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Achsooo der sperrschalter, jetzt hab Ichs ;) Der ist bei dem kabelbaum nicht vorhanden? Ist mir noch garnicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst den Stecker dafür bzw. Sind ja 2 kleine schwarze Stecker hab ich auch nicht gesehen. Scheiße, aber das kann ich ja irgendwie selber an den kabelbaum mit dran bauen oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Das heißt der Schalter ist nicht nur da um die fensterheber zu sperren sondern der fliegt bei Überlastung auch von alleine "raus" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 61 12 1 370 980 Ist das der Zusatz kabelbaum den ich brauche? Da steht zwar was von länderausführung Japan aber was soll das für nen Unterschied machen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
