Keine Gasannahme bei Kurvenfahrt.
Zaissy17
He,
Habe folgendes Problem.
Wenn ich mit meinem Touring 318i etwas schneller durch eine rechts Kurve fahre, dann kommts mir vor als würd einfach kein Sprit mehr vorne ankommt. Der zieht dann auch nicht mehr und dreht "leer". Trifft meistens ab Halbvollem Tank auf und wird je leerer der Tank wird auch immer extremer.
Hat da jmd ne Ahnung woran das liegen kann?
Danke;-)
Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk
Ist ein bekanntes Problem, in zackigen Rechtskurven wirken entsprechende Fliehkräfte auf den Sprit im Tank. Bin leider auch betroffen und bei mir hat nichts geholfen, Leitungen sind alle dicht und Pumpe tut auch was sie soll.
Die einzige wirkliche Abhilfe für uns Hobby Rennfahrer ist wohl ein Catch Tank und das halte Ich für etwas übertrieben im Straßenverkehr :freak:
Moritz
Edit: Wurde auch schonmal diskutiert hier:
http://e30-talk.com/antrieb/t-mangelhafte-benzinversorgung-starken-rechtskurven-115765.html
Bearbeitet: von Dr_Strangelove
Suche Kotflügel vorne links, delphingrau (nfl).
Suche Kofferraumdeckel, delphingrau (nfl).
Abhilfe ist auch Volltanken ;-)
