speedy Geschrieben: 4. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 hi, nachdem mir im alten forum keiner geantwortet hat, hier das gleiche nochmal: bei mir müssen ein paar reparaturen gemacht werden und ich wüsste deshalb gern, ob meine werkstatt günstig oder eher teuer ist. was dürfen folgende reparaturen in ner freien werkstatt (mit zubehörteilen) kosten (arbeitszeit mit ersatzteilen): - querlenker neue buchsen einpressen- querlenker komplett erneuern- spur einstellen- tonnenlager erneuern- ventile einstellen- handbremse bremsbelagsatz erneuern und stimmt es, dass man um die querlenker zu tauschen, entweder den motor anheben bzw. die vorderachse senken muss um an die schrauben ranzukommen? danke! grußspeedy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1034-brauche-ne-preisinfo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 4. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 Spur einstellen um die 50€. Rest mache ich selber oder war noch nicht nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1034-brauche-ne-preisinfo/#findComment-9804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 5. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 50€ fuers spur einstelln is doch etwas viel...Reifen Wagner will 34€ und auto steininger, die sich auf e30/e36/e34 spezialisiert haben, 25€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1034-brauche-ne-preisinfo/#findComment-9818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 5. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 Was soll ich sagen, Marktwirtschaft! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1034-brauche-ne-preisinfo/#findComment-9821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 5. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2003 also für die Querlenker zu tauschen muss man weder den Motor anheben noch die achse ablassen..... Das kann man in 10 minuten mit nem wagenheber aufer straße selbst machen. Also Querlenkerlager inklusive einpressen sollte in meiner Werkstatt 100€ kosten+50 Euro einbau. Aber ohne neue Lager am hinteren Teil der Querlenker. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1034-brauche-ne-preisinfo/#findComment-9836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy Geschrieben: 6. Oktober 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 gibts da irgend ne anleitung für querlenker wechseln? die freie werkstatt will dafür nämlich 176 eur für die querlenker (zubehörteile) zzgl. ca. 64 eur arbeitszeit. und ich würd beim teilehändler um die ecke beide querlenker für 130 eur bekommen... also was für werkzeug brauch ich? was gibts sonst zu beachten? was mach ich wenn mal wieder ne schraube/mutter fest sitzt? spur muss danach eingestellt werden? danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1034-brauche-ne-preisinfo/#findComment-10141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
