brauche ne preisinfo
speedy
hi,
nachdem mir im alten forum keiner geantwortet hat, hier das gleiche nochmal:
bei mir müssen ein paar reparaturen gemacht werden und ich wüsste deshalb gern, ob meine werkstatt günstig oder eher teuer ist.
was dürfen folgende reparaturen in ner freien werkstatt (mit zubehörteilen) kosten (arbeitszeit mit ersatzteilen):
- querlenker neue buchsen einpressen
- querlenker komplett erneuern
- spur einstellen
- tonnenlager erneuern
- ventile einstellen
- handbremse bremsbelagsatz erneuern
und stimmt es, dass man um die querlenker zu tauschen, entweder den motor anheben bzw. die vorderachse senken muss um an die schrauben ranzukommen?
danke!
gruß
speedy
also für die Querlenker zu tauschen muss man weder den Motor anheben noch die achse ablassen.....8-/
Das kann man in 10 minuten mit nem wagenheber aufer straße selbst machen.
Also Querlenkerlager inklusive einpressen sollte in meiner Werkstatt 100€ kosten+50 Euro einbau. Aber ohne neue Lager am hinteren Teil der Querlenker.
gibts da irgend ne anleitung für querlenker wechseln? die freie werkstatt will dafür nämlich 176 eur für die querlenker (zubehörteile) zzgl. ca. 64 eur arbeitszeit.
und ich würd beim teilehändler um die ecke beide querlenker für 130 eur bekommen...
also was für werkzeug brauch ich? was gibts sonst zu beachten? was mach ich wenn mal wieder ne schraube/mutter fest sitzt?
spur muss danach eingestellt werden?
danke!
