boveman93 Geschrieben: 18. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Hallo an alle, ich hab letzte Woche den Tacho aus meinem 316i ausgebaut, um die riesige Uhr durch einen Drehzahlmesser zu ersetzen. Dem entsprechend habe ich die SI-Platine und den Drehzahlmesser aus einem alten Tacho ausgebaut und mit entsprechenden Codierstecker wieder ins Auto rein. Drehzahlmesser und alles andere funktionieren wunderbar, nur die Temperaturanzeige schlägt, sofort mit der Zündung, bis zum Anschlag aus. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin mir auch sicher, dass vorher alles funktioniert hat. Ich habe auch schon die Codierstecker gewechselt aber es verändert sich nichts. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103366-temperaturanzeige-schnellt-sofort-auf-anschlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 sowas passiert, wenn man den Geber auf Masse legt!Schau mal nach, ob hinten am KI die Mutter am Instrument auf dem Stehbolzen noch da ist und ggfs. anziehen, damit die Anzeige wieder Masse bekommt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103366-temperaturanzeige-schnellt-sofort-auf-anschlag/#findComment-1372816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
