Ventiltaschen M50 nachsetzen bei 0,5mm mehr Hub?
Hallo , vielleicht weiß es ja jemand aus eigener Erfahrung, es geht um einen m50 2,8L Umbau (KW vom 328i und Pleul vom M20).
Jetzt wollte ich gern die Nockenwellen bei Dblias umschleifen lassen 254°/244° Hub: 10,2/ 9,4 und frage mich jetzt wie knapp das mit den Original Ventiltaschen wird oder ob die nachgesetzt werden müssen?
https://e30-talk.com/topic/103352-ventiltaschen-m50-nachsetzen-bei-05mm-mehr-hub/
Kumpel von mir fährt die Nockenwellen von DBilas, Ventiltaschen hat er meines Wissens Serie gelassen.
Läuft ohne Probleme und rennt wie der Teufel damit;)
MfG
https://e30-talk.com/topic/103352-ventiltaschen-m50-nachsetzen-bei-05mm-mehr-hub/#findComment-1372577
Hört sich gut an:-) fährt er auch die umgeschliffenen oder hat er sich richtig welche gekauft? Wie läuft der Motor so insgesamt damit?
https://e30-talk.com/topic/103352-ventiltaschen-m50-nachsetzen-bei-05mm-mehr-hub/#findComment-1372582
Es sind die Umgeschliffenen Nocken, der Motor läuft mit DBilas Chip von Conny.
Das Geld ist auf jedenfall gut angelegt für die Nocken...
MfG
https://e30-talk.com/topic/103352-ventiltaschen-m50-nachsetzen-bei-05mm-mehr-hub/#findComment-1372587
