hallo
so nun sind die hydrostößel entgültig durch.... da ich hierfür eh die nockenwele ausbauen muss wollte ich mal wissen ob ihr mir sagen könnt ob der kopf vom 318i und is passt auf meine 316i (m40)... die bohrung betragen jeweils 84mm...
falls es passen würde was muss ich noch wechseln ...steuergerät? kabelstrang? bremsanlage?
bass ist was ihr draus macht
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/
wie willst dann die beiden nockenwellenräder des kopfes vom is antreiben???
oder meinst den kopf vom 316 M40 und 318M40???
die beiden sind baugleich
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98666
... wobei aber imho die Ansaugspinnen von B16 und B18 wieder verschieden sind!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98673
Gruß Michael
*rechtgeb* ausserdem noch die drossel und der LMM und die kurbelwelle und das steuergerät.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98674
das kannst knicken..... der vom IS auf keinen fall und der vom 318i auf deinen wird nich viel bringen....... da mußt du zu viel umbauen das es auch überhaupt was bringt.......
kuck beim ausbau gleich die kipphebel und die nocke an......... kann gzts ein das du auch kipphebel brauchst...........
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98678
wäre es nicht einfacher und auch billiger, einen gut gepflegten m20 einzubauen?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98687
hmm naja einfacher?????
bremsen umbauen
getriebe wexeln
diff tauschen
motorkabelbaum umstricken
und jetzt das günstige:
nen gut gepflegten motor zu finden
Mathes
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98691
naja ok dann muss ich mir doch was anderes überlegen... habe irgendwie so das gefühl das meiner die ohren so langsam hängen lässt....
vielleicht doch erst mal neue hydros.... das klacker ist ja auch fast nicht mehr auszuhalten udngeht mittlerweile auch bei beriebswarmen motor nicht weg, nur ab und zuhöre ich nichts kommt warscheinlich immer darauf an wie sich gerade die hydros "gedreht" haben. im klaten zustand bzw wenn ich ihn anmache könnte man meinen , vom motorgeräusch , ich hätte ne scharfe nocke drin... ziehmlich unruhig... und ein leichter sprit geruch liegt in der luft.
Er hat erst 155tkm runter aber naja....
weiss jemand was hydros kosten incl. nockenwenllen simmerring und VDD ? rechnet sich das noch?
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98763
wenn dus machst nimm dei nocke vom ingo, mach die pleullager mit und die verbindung von den benzinschläuchen am motor(unterm ansaug)-daher der benzingeruch.
https://e30-talk.com/topic/10329-m40-welcher-kopf/#findComment-98854
