Kunifer Bremsleitungen , Kraftstoffleitung aus Kunststoff
Hallo , wie sind eure Erfahrungen mit den Kunifer Bremsleitungen? Im Internet gehen die Meinungen ja schon bisschen auseinander , dort ist die Rede von ungenügender Belastbarkeit usw. Sollen aber sehr gut zu verlegen sein und rosten eben nicht.
Dann hab ich bei ebay Kraftstoff Leitungen aus Kunststoff gefunden , hatt jemand schon erfahrungen damit gemacht?
https://e30-talk.com/topic/103278-kunifer-bremsleitungen-kraftstoffleitung-aus-kunststoff/
habe nur beste Erfahrungen mit Kunifer, schön zu verlegen und schön zu bördeln. Etwas teurer als stahlbremsleitungen, aber gerade bei kurzen kompliziert gebogenen sehr zu empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/103278-kunifer-bremsleitungen-kraftstoffleitung-aus-kunststoff/#findComment-1371493
Mein ganzer Winter Is besteht ab dem Abs Block aus Kunifer Leitungen. Ich kann es nur Empfehlen
https://e30-talk.com/topic/103278-kunifer-bremsleitungen-kraftstoffleitung-aus-kunststoff/#findComment-1371506
Habe beim Umbau ebenfalls Kunifer verwendet. Wie die Vorredner schon sagen, lässt sich klasse verlegen und bördeln!
Ich würde es immer wieder nutzen:daumen:
https://e30-talk.com/topic/103278-kunifer-bremsleitungen-kraftstoffleitung-aus-kunststoff/#findComment-1371565
Habe auch Kunifer verwendet. Jedoch bisher nur hinten. Am Fzg Unterboden waren Kuniferleitungen vom Vorbesitzer verlegt. Werde bei Gelegenheit auch den Rest aus Kunifer einbauen, da es super zu verarbeiten ist, gut ausschaut und natürlich witterungsbeständig ist. Lässt sich 1A auch per Hand biegen.
Mal eine Frage dazu: Es gibt Kuniferleitungen in verschiedenen Farben. Ich nehme an, dass das aufgrund unterschiedlicher Zusammensetzung entsteht. Gibt es da Unterschiede, wenn dann mehr Kupfer, Nickel oder Stahl in der Legierung ist?
Auch habe ich gelesen, dass einige TÜVer das nicht gerne sehen. Meinen hats n Scheiss interessiert woraus die Leitungen waren, solange anständig verlegt und dicht.
Bearbeitet: von atkins
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/103278-kunifer-bremsleitungen-kraftstoffleitung-aus-kunststoff/#findComment-1371571
Ist zu empfehlen, verwende ich auch immer.
__________________
https://e30-talk.com/topic/103278-kunifer-bremsleitungen-kraftstoffleitung-aus-kunststoff/#findComment-1371603
