Servus und Hallo,
kann mir zufällig jemand die Anzugsdrehmomente rund um Motor und Zylinderkopf besorgen?
Oder weiß jemand wo sowas steht? 8-/
Es handelt sich um einen Opel Corsa C 1,4 16V Twinport...
Danke!
MfG Marcel
https://e30-talk.com/topic/103274-anzugsdrehmomente-corsa-c/
Das sollte ich alles haben.
Wenn ich heute Abend zuhause bin poste ich mal ne Liste.
Sag am besten noch mal das genaue Baujahr und am besten den Motorkennbuchstaben,
bei Opel gibt es ja 100000 verschiedene Varianten zu den Motoren :-)
https://e30-talk.com/topic/103274-anzugsdrehmomente-corsa-c/#findComment-1371490
Das wäre ja klasse! Herzlichen Dank!
Motorcode müßte Z14XEP sein, und Baujahr bzw. Erstzulassung wäre 09/ 2004.
MfG Marcel
https://e30-talk.com/topic/103274-anzugsdrehmomente-corsa-c/#findComment-1371541
Schau mal nochmals ob dein Motorcode stimmt.
ansonsten bei 14 XE evtl.:
http://tippsundtechnik.blogspot.de/2013/03/technische-daten-opel-corsa-c-1_13.html
In welcher Reihenfolge und wie die Z-Kopf-Schrauben angezogen werden müssen, weißt du ??
Matthias
https://e30-talk.com/topic/103274-anzugsdrehmomente-corsa-c/#findComment-1371592
Wenn hier schon so nett Anzugsmomente gepostet werden muss ich den Thread mal kurz misshandeln :watch:
Kannst du die Anzugsmomente auch für BMW Motoren einsehen? Geht genau um nen M52B28 aus nem 328i E36.
Ich bräuchte da die Momente für die Kurbel- und Pleuellager, den Steuerdeckel, die Ölpumpe am Block, die große Kurbelwellenschraube, Kopfschrauben etc. Also eigentlich für den ganzen Motor :D;-)
Ich danke im voraus.
https://e30-talk.com/topic/103274-anzugsdrehmomente-corsa-c/#findComment-1371722
  • 4 Jahre später...
Kann mir die Tabelle gerade nicht angucken aber gelten im Motorraum nicht die generell gültigen Anzugsmomente? Also z. B. für eine M6 - Schraube mit FK 8.8 und Mindesteinschraubtiefe x1,2 = 10,2 kN oder kann man das nicht so pauschal sagen?
https://e30-talk.com/topic/103274-anzugsdrehmomente-corsa-c/#findComment-1659787
