3erMeyer Geschrieben: 12. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 ... ist zwar etwas OT für einen e39 aber beim e30 gibt es das Problemchen ja auch mal. Ich möchte den Kabelbaum flicken und ich frage mich welche Kabel besser geeignet sind bezüglich Temperatur und mechanischer Beanspruchung durch biegen (am Scharnier)? Für mich zur Auswahl stehen zZt Ölflex mit einem Temp.Bereich von -50 bis 180°C oder FLRY/FLY Leitungen ausgelegt für einen Temp.Bereich von ca. -40 bis 100°C ...... oder existiert vielleicht noch ein Geheimtip? Da ich grundsätzlich doof bin, nicht löten kann und keine Zeit investieren möchte, möchte ich Lötverbinder nutzen - hat die hier schon einmal jemand im Kfz Bereich angewendet und kann etwas sagen über Handhabung und Haltbarkeit? Vielen Dank und ein schönes neues Jahr Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103231-kabelbaum-touring-heckklappe-erneuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Löten verbietet sich eh, wenn das Kabel mechanisch belastet wird. Dementsprechend auch Lötverbinder. Lot bricht und damit auch die Litze! Irgendwie würde ich zu den Silikonkabeln tendieren, aber nicht wegen dem Temp.-Bereich.Als Quetschverbinder nehme ich schon seit Ewigkeiten die Dinger von Steinel.http://ecx.images-amazon.com/images/I/410kjCcrQTL._SY300_.jpg Aufgrund der Dicke sollte man dann die Verbindungsstellen in Reihe legen und nicht alle auf einen Haufen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103231-kabelbaum-touring-heckklappe-erneuern/#findComment-1371003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 12. Januar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Danke,sind das die Quetschverbinder die mit Kleber versehen sind? Da wo ich die Trennstellen setzen werde bewegt sich nichts .... und hintereinander wollte ich die Dinger ebenfalls legen. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103231-kabelbaum-touring-heckklappe-erneuern/#findComment-1371006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2014 Schrumpfschlauch mit Heißkleber.Bewegen tun die sich trotzdem noch ... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103231-kabelbaum-touring-heckklappe-erneuern/#findComment-1371028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
