SurfmitGecko Geschrieben: 6. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Hallo und guten Morgen ,hab mal wieder ein Problem,heute Morgen zeigte das Checkcontrol " Kühlwasser " an. Ist ja eigentlich kein Thema, da alles bis und jetzt kommts auf den Geber im Überlauf ( Druckbehälter )alles dicht ist. Das Ding treibt mich noch zum Wahnsinn. Ich hab den erst komplett vor zwei Wochen neu gekauft,weil die Innereien verkalkt bzw. verfault waren und seitdem bekomm ich ihn nicht mehr dicht. Die Undichtigkeiten sind nicht am Anschluß ( Plastikschraubgewinde am Behälter ) sondern bei dem Eigentlichen Geber bzw. dem Teil das über einen O-Gummiring den Geber abdichtet. Die Dichtung hab ich auch schon getauscht, aber ich krieg das Teil nicht dicht. Sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist, drückt es oberhalb des Gebers immer ein wenig Wasser raus.Habt ihr das auch schon gehabt ?. Kann ich das Teil irgendwie zukleben ?, im Endefekt ist der blöde Gummiring ja nur da um den Elektrischen Anschluß beim Festziehen flexibel drehen bzw. ausrichten zu können.( Ich meine das Teil Nr. 5 ). Grafik dienst nur zum Verständnis, der eigentliche Behälter bei meinem 325i Cab sieht etwas anders aus. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/94.png Vielen Dank Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10318-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rabatz66 Geschrieben: 6. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 moin, wollte mich mal reindenken, aber der Link ist nicht zugänglich (not allowed)... Zitieren grüsse von rabatz66 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10318-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-98407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 6. Mai 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Falls der link nicht funzt!, ich meine den schwarzen Gebr mit den Anschluß vorne. Gruß Gecko http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00962/01.jpg Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10318-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-98413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rabatz66 Geschrieben: 6. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 ja, der link geht, aber ich hab leider n anderes System :-/ Bei mir ist das meist so, wenn ich das Problem "vor mir" habe, komme ich eher auf Lösungen. Dazu fehlt mir zu Deinem System die Erfahrung - sorry. Zitieren grüsse von rabatz66 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10318-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-98414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 6. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Hatte ich nochnie, meine waren immer dicht, egal wie oft die draussen waren. aber wenn ned einfach zubappen dann sollte es dicht sein.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10318-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-98417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. Mai 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 ich hab meinen mit fett gefüllt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10318-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-98490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
