Woher Rep-Blech für VFL Cabrio Radlauf?
Habe zur Zeit eine größere Cabrio Baustelle stehen, die ich nach und nach wieder fit mache.
Unter anderem ist der Radlauf hinten links sowohl unten zum Schweller als auch unter der Chromstoßstange durch.
Sehe es nicht ein beim Freundlichen ein Seitenteil für so viel Geld zu kaufen.
Allerdings habe ich im Internet bisher keine glaubhaft passenden Rep-Bleche für den Radlauf gefunden.
Hat vielleicht einer von euch schon Erfahrungen mit entsprechenden Anbietern gemacht und hat eine Adresse, wo ich einen passgenauen und günstigen Radlauf fürs VFL Cabrio bekomme?
...expect the unexpected...
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/
..... wo ich einen passgenauen und günstigen Radlauf fürs VFL Cabrio bekomme?
Moin,
passgenau UND günstig ???
Sorry: ""entweder - oder""
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1369087
ich wäre froh wenn ich überhaupt irgendein rep blech für mein VFL Cabrio Radhaus aussenteil rechts bekommen würde..... nimm das bmw teil das spart dir viel flucherei
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1369101
Vielleicht hilft es ja einen von Euch .
Ich habe noch von der rechten Seite ein NFL 2türer/Cabrio-- Rep Blech liegen, bei diesem habe ich ---nach vorne ---richtung Schweller ---ca 10cm abgeschnitten. Der Rest vom ganzen Radlauf liegt hier noch rum und würde ich für kleines Geld abgeben.
Sollte bei einem von Euch nur Kantenrost vorliegen könnte derjenige ja wieder ein Stück ausschneiden .....
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1369105
Es gibt im Zubehör kein passendes Reparaturblech für das Vfl Cabrio. Der Radlaufbogen entspricht beim Vfl Cabrio dem der Nfl Limo (weniger hoch ausgeschnitten als bei der Vfl Limo). Ab der Stoßstange passt dann wieder einigermaßen das Vfl Blech. Ich hab das schon 2-3 mal ausführlicher hier beschrieben wo die Probleme beim Stückeln aus 2 RepBlechen liegen.
http://e30-talk.com/karosserie/t-innenradhaus-cabrio-rechts-hinten-119256.html
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1369681
Danke Seb,
das ist mal ein konstruktiver Beitrag.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ein NFL Cabrio Rep-Blech unten im Schwellerbereich bis zum Beginn des Radlaufs gut passen. Das würde mir an der Stelle schon reichen.
Bleibt noch das Loch im Radlauf hinter der Stoßstange...würde hier ein VFL Limo Rep-Blech bis zum Ansatz Radlauf passen?
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1369826
Kann das bestätigen. Das Rep-Blech hat am Übergang von Schweller zum Radlauf perfekt gepaßt ! Da ich den Rest zum Glück nicht gebraucht habe, kann ich da natürlich nichts zu sagen.
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1369917
Das musst du im Detail schauen. Ich hab ja versucht die Problematik zu beschreiben...Wenn du das Vfl RepBlech im Bereich Stoßstange vom Bogenverlauf her passend ansetzt wird der Abstand der beiden Radlaufkanten geringer. Liegt einfach daran, dass der Vfl Radlauf steiler runter kommt. Ist also nicht wirklich zu empfehlen.
Kauf dir mal beide Bleche, dann wirst du die Unterschiede sehen. Kosten ja nicht die Welt. Dann siehst du auch wie weit du vielleicht mit einem Teilersatz kommst. Je mehr du vom alten Blech behältst, desto einfacher wird das Einpassen des RepBlechs.
Alternativ besorgst du dir Bleche aus einem Schlachter.
Der Bereich zwischen den Zierleisten passt super!
https://e30-talk.com/topic/103101-woher-rep-blech-f%C3%BCr-vfl-cabrio-radlauf/#findComment-1370063
