318is oder 318is ?!?
Hallo!
Schrotti bei uns in der Ecke hat 2 IS-Motoren rumliegen..einen aus 'nem E30, 185tsd runter (Spender steht noch auf dem Hof), Krümmer und Getriebe noch dran. Und einen neueren aus 'nem E36... Da mein 318er etwas schwach auf der Brust ist und der Motor schon über die 200tsd rüber ist denk ich mal langsam dran mir was in die Garage zu legen...
Der Wagen hat ABS, also sind von der Bremsanlage keine Probleme zu erwarten. Wie schauts aus wenn ich die IS-Maschine vom E36 nehm, passt das Getriebe noch oder gibts Probleme mit der Elektrik? Was würdet Ihr für die Motoren noch hinlegen?! Und was sagt der Inscheniör vom Tüv wegen der Eintragung, die IS-Maschinen sind ja nur in 2-Türern verbaut worden...nicht dass sich irgend so ein Blaukittel wieder daran hochzieht...
cu...
...Markus...
Wer nichts zu sagen hat sagts im Internet
https://e30-talk.com/topic/1031-318is-oder-318is/
die ersten e36 hatten auch den m42 drinnen, von daher sollte da eingetlich alles identisch sein, der m44 sollte jetzt auch nicht soviele änderungen haben dass er net in den e30 passt denke ich, was genau kann ich dir aber net sagen
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1031-318is-oder-318is/#findComment-9766
