drencrom Geschrieben: 4. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2005 ich möchte einen doppelrohrendtopf eines m20 sixpacks so umschweissen, daß er hinten nur noch ein gerades rohr hat. ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: die rohre werden abgeflext, ein loch wird zugeschweisst, das andere erweitert und mit einem dicken rohr versehen. geht das gut? ich habe einen solchen endtopf noch nicht aufgeflext, deshalb weiss ich nicht, wie er innen konstruiert ist. könnte eine solche aktion seine funktionsfähigkeit stark beeinträchtigen? hat das schonmal jemand in ähnlicher form durchgeführt? mit welchem ergebnis? ich grüße alle recht herzlich Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 4. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2005 mein alter pott war aufgeschnitten ausgeleert und dann hinten ein geknicktes dtm rohr dran, das loch zum rohr war so groß wie das rohr selber, habe später eine blende eingeschweißt, mit einem 70´er loch und jeweils rechts und links einem kleinen loch, ca. 20mm durchmesser, ging ganz gut, war sau laut und nervig. vom innenleben her wars kein problem. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/#findComment-98283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 hab genau das gleiche andersherum vor.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/#findComment-98671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 naja das innenleben ist sehr bescheiden....... das ist ein hin und her........ total blöd gemacht........ gehen tut das bestimmt..... hast halt n haufen zum umschweisen...... warum willst das überhaupt machen? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/#findComment-98679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 7. Mai 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 ich möchte den originaltopf des m20 verbauen. die beiden schrägen auspuffendrohre sind jedoch nicht mein fall. ich möchte stattdessen ein gerades endrohr haben, das gefällt mir deutlich besser. vorteil: bei geschickter ausführung muss ich die aussparung im heck der vierzylinderkarosse nicht verändern. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/#findComment-98686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Mai 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 Understatement! Fein:applaus: Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/#findComment-98696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 7. Mai 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 Understatement! muss ja nicht jeder sofort sehen, dass ich einen sechsender unter der haube habe. wer davon eine ahnung hat, wird es hören . Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10305-endtopf-umschweissen/#findComment-98701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
