Obold Geschrieben: 4. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Hallo Bin zur Zeit dabei das Getriebe meines 325i zu wechseln, da der Rückwärtsgang im kalten Zustand immer wieder herausspringt, sobald ich losfahre.Heute ist mir dabei aufgefallen, dass an meinem Getriebe und am "neuen" Getriebe unterschiedliche Schaltstangengelenke verbaut sind.Am neuen ist das Schaltstangengelenk unsymmetrisch, das derzeit verbaute ist symmetrisch. Ist es egal, welche man verbaut? Außerdem sind die Schaltstangen verschieden. Die Alte ist gerade und die Neue ist leicht gekrümmt. Welche ist nun hier die Richtige? Könnte auch hier irgendwo der Fehler liegen, dass der Rückwärtsgang rausspringt? Bin mir nicht sicher, ob da schon mal rumgebastelt wurde, da an der verbauten Schaltstange schon mal rumgeschweisst wurde.Wäre schön, da bis jetzt das Getriebe noch nicht draußen ist Gruß,Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 5. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2014 die krumme Stange ist verbogen, normal liegen die Stifte parallel. Die Aufnahme am Getriebe ist bei VFLs breiter als bei NFLs. Die Teile kann man aber untereinander tauschen. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
