Oliver Geschrieben: 4. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2005 Hallo, ich habe die Suchfunktion benutzt, jedoch bin ich mir nicht sicher... Es geht um die Kopfschrauben... Auf e30.de wird geschrieben, 40 nm, 60 nm, 30° weiterdrehen... hier steht bei TORXschrauben 30 nm und 2mal 90°, so hatte ichs auch damals gemacht...wer kann licht ins dunkel bringen? Und wie ist der mindestabstand der geöffneten Ventile zum Kolben...habe was von 1,9-2mm gelesen. 2mm oder besser mehr? Muß wahrscheinlich die Taschen im Kolben etwas vergrößern... Danke, MfG Oliver Zitieren Gruß OliverFrontwheeldrive is for pussies... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10303-anzugsmoment/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. Mai 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 um was für motor handelt es sich denn?? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10303-anzugsmoment/#findComment-98662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Mai 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 .... Auf e30.de wird geschrieben, 40 nm, 60 nm, 30° weiterdrehen... hier steht bei TORXschrauben 30 nm und 2mal 90°....... Ersteres Gilt für die (alten) Inbusschrauben, letzteres für die Torx, gilt auch für meinen M40, sollte aber von den Schrauben abhängen und daher auch für M20 gelten!Gruß Michael, der aber selbst keinen M20 hat, schluchz Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10303-anzugsmoment/#findComment-98672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 7. Mai 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 das erste gilt für die alten 6 kant (gibts nimmer) das zweite is richtig für die Torx.Steht aber bei der Koppdichtung nochmal dabei. Edit: Der Quetschpsalt sollte nicht kleiner als 0.8mm sein Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10303-anzugsmoment/#findComment-98681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Mai 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 Hab ich Inbus geschrieben? Peinlich... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10303-anzugsmoment/#findComment-98682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 8. Mai 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2005 passiert... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10303-anzugsmoment/#findComment-98855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
