Johnny Flash Geschrieben: 3. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 An die Umbauer. Hab meinen M30 nun drin. Aufliegen tut er auf den Lagern vom mlei. Hab die Tage die Haube wieder montiert. Geht auch zu, aber das ist zur Haube so dermaßen knapp, dass ich denke, das die Haube bei Lastwechseln negativen Hagelschaden bekommt. Habt ihr die Lager bearbeitet (gekürzt)? Habt ihrs so gelassen, weils kein Problem ist? Andere Lösungen? http://www.abload.de/img/mobile.158caq2u.jpg Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 3. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 Es ist relativ knapp mit den Lagern, passiert ist bei mir allerdings nichts... ...bis ich mal den Kabelbaum anders verlegte, und dabei eine Mutter vom Motorlager nicht wieder ganz angezogen hatte...jetzt habe ich tatsächlich negativen Hagelschaden. Also uffpasse, alles schön fest machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 3. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 Falls nötig kann ich dir gern im Austausch flachere Lager senden. (Kürzen ist nicht möglich) Welche Motorhalter hast du denn verbaut und wieviel Platz ist zwischen Ölwanne und Achsträger? (Am besten wäre ein Bild) Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 3. Januar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 Nach unten sind ca. 8mm Platz. Also auch nicht mehr viel Spielraum. Motorhalter sind von Tino. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ghost0204 Geschrieben: 3. Januar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 Du kannst das Ganze auch wie Mirko handhaben (ich war mal so frei und habe den passenden Post rausgesucht, hoffe Mirko hat nichts dagegen ) -> http://e30-talk.com/1186442-post229.html Alternativ lässt du die Plastikabdeckung einfach weg.. Der LMM und der vordere Teil der Ansauge sind m.M.n. die zwei Bereiche, die am ehesten "anecken". Sieht man ja auch ganz klar an deiner Dämmatte. Zitieren Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html Sportsitze in Hahnentritt gesucht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 3. Januar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 Dann hast du wohl eine ungünstige Kombination der einzelnen Toleranzen. Die flacheren Lager haben ca. 5 mm weniger. Zur Feineinstellung könntest du dann flache Scheiben oder Blechstreifen nehmen. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 3. Januar 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 Ok, danke. Ich werd mir das unten an der Ölwanne noch mal genau ansehen. Stimmt, das von Mirko hatte ich schon gesehen. Das is auch noch ne gute Lösung. Auf jeden Fall einfacher als die Motorlager da wieder rauszuholen. Trotzdem danke für das Angebot. Evtl. komm ich darauf zurück. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 3. Januar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2014 8mm an der ölwanne, ist schon relativ viel. soviel hab ich nicht. ich auch nicht nötig. da würde ich die flacherem gummis von mlei vervorzugen.... ps. du hast aber auch ne verdammt dicke dämmmatte. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103024-m30motorhaubemotorlager/#findComment-1368324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
