m42 Kabelbaum ohne ABS umpinnen
HeikoTouring1993
Hallo Leute, erst mal ein gesundes NEUES.
hab mir einen M42 mit Kabelbaum ohne ABS aus einem e30:e30talk: zugelegt, in meinem 316i ist aber ABS. Kann ich den Kabelbaum umpinnen? Wenn ja dann wie?
mach mal am M42 Motorkabelbaum die Gummikappe vom Motorstecker ab
wenn dort Pin20 (innerer Kreis) mit einem rot/gelben Kabel belegt ist, dann passt es so
wenn nicht, dann musst Du das noch nachrüsten
dazu musst Du eines (egal welches) der rot/weissen Kabel am DME Hauptrelais (das mit dem weissen Gehäuse) anzapfen und von da ein Kabel zum Pin 20 am Motorstecker legen, vorzugsweise ein rot/gelbes um es original zu haben, aber natürlich ist es für die Funktion egal welche Farbe die Isolierung hat
im Prinzip kannst Du es Dir auch am M40 Motorkabelbaum abgucken, an der Stelle ist das gleich zum M42 Motorkabelbaum
wichtig : der Motorstecker hat eine Sekundärverriegelung, Du musst vor dem Pin einsetzen erst das Innenteil entgegen der Rastnasen am Rand verdrehen, sonst geht das Pin nicht rein, Du siehst anhand der Rastnasen schon wie das gemacht werden muss, nach dem Einsetzen solltest Du natürlich die Sekundärverriegelung wieder zurück drehen
