Welchen Subwoofer kann ich zur Folgenden Endstufe nehmen,
auf dem Gerät steht, Magnat Edition Polaris 2000 550Watts
zu den technichen daten:
Musikleistung (max.) 2 x 160 W
RMS Leistung 2 x 55 W
RMS gebrückt 2 x 75 W
Impedanz 4
Prinzip 2-Kanal
Frequenzbereich 5 - 50 000 Hz
Stabil bis Impedanz 2 Ω
Variabler Tiefpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Hochpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Niederpegelausgänge
Mono-/Stereo-Schalter
Brücken-/Tri-Mode-Betrieb
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
Mosfet Netzteil
Hochwertige Potentiometer mit Metallachsen
Leistungstransistoren mit Schrauben mit metrischem Gewinde am Kühlkörper befestigt zur Reduzierung des Wärmeübergangswiderstandes
Mehrteiliger Aluminiumkühlkörper (5,5 g/mm) mit vergrößerter Oberflächenstruktur für eine optimale Wärmeabgabe.
das teil ist so verbaut.
ist es ein 550watt verstärker?
ich blicke da nämlich ned durch.
mfg
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/
550W hat der nie niemal, eher um die 150W Max. was mit der gebrückten RMS leistung übereinstimmen würde, wenn man mal ausrechnet wie der abgesichert ist, und wie hoch die verlustleistung ist.
Als Subwoofer Amp würd ich den garnicht einsetzen.
Allerdings waere auch erstmal die frage, was wünschst du überhaupt ? Was hast du für ansprüche ?
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366292
Hmja mit der Aussage kann man wenig anfangen, rumsen tuts auch schön wenn dir einer hinten drauf faehrt ;)
Willst guten Sound, viel Tiefgang, oder einfach nur Laut und Druck, was für Musik soll den abgespielt werden ? Und was haste den zum ausgeben ?
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366298
Also Bässe sollten schon etwas druck haben aber ob das im e39 geht ist die frage mit dem druck,
sound ist von den bose lsp in den türen und hutablage bombe, nur der bass fehlt.. =(
musik ist schranz, jump - hardstyle techno dann etwas rock und hip hop, grad wie die laune ist.
ich habe noch einen verstärker von cougar mit 1600watt mit folgenden daten
4-Kanal-Endstufe mit mit 4 x 400W max. Leistung - entspricht 4 x 95W RMS
brückbar - Möglichkeit zum 4-, 2- und 1-Kanal-Betrieb
zuschaltbarer Bass Boost (+6, +12dB)
regelbare Hoch- und Tiefpassfilter
Möglichkeit zur Kabel-Fernbedienung
außergewöhnliches Design mit erfrischendem, roten Metall-Chassis
Eigenschaften :
Anschlüsse: 2 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Ausgang
Regelbereich Tiefpass-Filter: 50 - 250 Hz
Regelbereich Hochpass-Filter 120 Hz - 3kHz
jeweils regelbarer Gain für Kanal 1/2 und 3/4
Ausgangsimpedanz: 2 bis 8 Ohm im Stereo-Modus , 4 bis 8 Ohm Mono-Modus
Filter-Einstellungen Front: Hochpassfilter, Full
Filter-Einstellungen Rear: Hochpassfilter, Tiefpassfilter, Full
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Signal-Rauschabstand: 74dB (ohne Filter)
Klirrfaktor:
2 x 15A Sicherung
budget für verstärker wäre bei 100€
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366299
Den Cougar nimmste am besten und schmeist in gleich in die Mülltonne, sorry für die harten worte aber das ding ist reiner Elektronikschrott.
Budget für Verstaerker ? Um was gehts jetz nen Subwoofer oder nen Verstaerker ?
Und mal butter bei de fische, was für nen Auto ? E39 Limo ?
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366301
100€ verstärker und sub hab ich mir keine gedanken gemacht was er kosten solle.
ja e39 limo
wenn die beide nix taugen dann nun beides :D
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366302
Hmm E39 Limo kenn ich jetz nicht soo gut, ich nehme aber mal an der hat ne Skisack durchreiche ?
Nun erstmal waehlt man den Subwoofer, und dann die passende Endstufe dazu, daher mach dir erstmal gedanken was du komplett ausgeben willst. Nützt dir ja nix wenn ich jetz sag kauf dir nen 500€ Subwoofer aber dir das viel zu viel Geld ist, und rechne eher mal was du insgesamt ausgeben willst, 100€ für ne Endstufe ist nicht grad viel geld.
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366304
Also skisack hat er keinen, aber ich habe die stelle frei geflex wo der skisck hinkommen sollte.
problem bei der karre ist was hohes kann man nicht verbauen da maximal 35cm platz ist von der höhe, deshalb wollte ich es selber bauen, sprich das geheuse. dafür sind schon 200€ material kosten traufgegangen für mdf leim schrauben teppich usw. also bleiben so 150 - 200€ über. mehr gibt die finanz ministerin nicht herr im momment, denn 2000€ fürs fahrwerk hätten gereicht :D
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366305
nein :D aber das material ist da, und im roh maß. deshalb fragte ich, da ich dann entsprechend das Gehäuse berechne nach dem volumen.
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366312
ok ich entscheide mich für ne gute gebrauchte endstufe,
welche von den modellen taugen was,
Hifonics Zeus ZXI 1500 Watt RMS/MAX - 750/1500
Hifonics Zeus ZX 6000 2 x 150 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
Bearbeitet: von Drift-King
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366327
Erst der Subwoofer DANN die Endstufe.
Eigentlich macht man es beim holz genauso, erst kauft man sich mal den Lautsprecher, erst dann wird das zeug gekauft wenn man ne planung gemacht hat.
Was Lautsprecher angeht, musst mal bisl warten bis sich jemand anders hier zu worte meldet, wie z.b Stefan-E30 der hat dann doch nen besseren überblick über carhifi woofer.
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366328
naya also die beiden großen platten sind 2 x2m und die 4 kleinen 4x1m den rest benötige ich ja noch für was anderes zu hause :D
https://e30-talk.com/topic/102893-welcher-subwoofer-zur-endstufe/#findComment-1366334
