HR Federn mit Koni Dämpfern
Hallo zusammen, hab ja Probleme mit dem verbauten Fahrwerk im Cabi, erstens zu tief Ölwanne geht ständig auf, wirklich ständig, und die Kreuzis schleifen schon fast am Kotflügel, soll zwar laut Fahrzeugschein eine 30mm Tieferlegung sein, doch das muss doch 60mm oder 80mm sein.
Jetzt hab ich mal das Fahrwerk ausgebaut, es sind auch HR Federn verbaut, zusammen mit Koni Dämfern.
Hab irgendwie das gefühl es passt nicht zusammen, hinten waren unter denn Federn 2 Gummi unterlagen (glaub das ist so ein Schlechtwege/ Höherlegung Ding)
Vorne konnte ich die Feder hin und her bewegen, da war noch ein Fingerbreit Luft, was ja auch nicht sein soll.
Also alles im allen zum:kotz:
Hier noch die Nummern die ich gefunden hat:
Koni Dämpfer hinten: 80 2522 Sport
HR Federn hinten: H&R 19.01-BMW
Koni Dämpfer vorne: 86 2268 Sport
HR Federn vorne: H&R 19.03-BMW
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könnt
LG Norrison
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/
Was haben die H&R Federn denn für eine Farbe? Laut dem Online Katalog von H&R passen Deine Nummern zu den 30 mm Federn. Allerdings scheinst Du die Nummern vertauscht zu Haben. Vorne müsste 19.01 sein und hinten 19.03. Übrigens gibt es vorne zwischen 4 und 6 Zylinder noch einen Unterschied. 6 Zylinder müsste laut Katalog eine weiße Markierung haben und 4 Zylinder eine gelbe. Mit 4 Zylinder Federn im 6 Zylinder Auto solltest Du zusätzlich ca. 10 mm tiefer kommen.
Jonas
Bearbeitet: von Jonas
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365840
Hi,
ich hatte aber die gleiche Kombi in meinem verbaut und fand auch dass er tiefer war als die angegeben 30mm.
Luft bzw lose war aber nichts, Vorspannung war da.
Vielleicht hat der Vorbesitzer die Federn pressen lassen, solls heutzutage auch noch geben...
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365842
Ich hab die H&R (blau) auch drinne gehabt. Es war insbesondere vorne vielleicht noch etwas mehr als 30 mm, aber nie und nimmer 60 oder gar 80 mm. Und lose darf natürlich gar nix sein!!
Jonas
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365844
Also es handelt sich um ein 318 Cabi, und die Federn sind nur Blau.
Ja es kann schon sein dass ich da was vertauscht habe :D
Bringt es was wenn ich die Federn im ausgebauten Zustand messe, gibt H&R die Federnlänge im ausgebauten zustand an?
Und was ist mit denn Dämpfern, hat die jemand verbaut, da mir dass Fahrwerk sehr hart vorkommt.
Edit:Bin mir ziemlich sicher dass da nichts gekürzt wurde
LG Norrison
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365849
LG Norrison
Hi,
ich habe mir gerade das Sandtler- Kit gekauft. Hinteren Dämpfer gleiche Nummer, vorne Koni 86-2277Sport mit G&M- Federn 35mm.
LG
Torsten
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365857
Du kannst die Federn vermessen und bei H&R anrufen. Die haben eigentlich einen sehr guten Kundenservice. Ich war sogar zu einer Probefahrt dort mit anschließender persönlicher Werksführung durch den Entwicklungsleiter.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365862
Gut zu denn Federn hab ich kein Gutachten, werde mal im Netz danach suchen.
Nochmal zu denn Dämpfern, da steht ja Adjustable, was für mich einstellbar heißt, nur ich weiß nicht wo ich da was einstellen könnte?!?
LG Norrison
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365876
Hab selber in meinem 30er HR mit Konis drin. Muss sagen das Fahrverhalten wie auch die Tiefe sind für mich Optimal. Nicht zu hart und nicht zu weich, muss aber dabei sagen das ich auch das HR Stabi Kit drin hab. Damit freut man sich quasi auf die nächste Kurve und man meint "Das ging auch schneller :-) ".
Die Dämpfer sind zwar EINSTELLBAR was aber nicht mehr heißt als das man sie, falls die Wirkung mal nachlässt, wieder auf Werksdämpfung bringen kann. Sicher drehen einige die Konis zu damit sie Härter werden was aber nicht im Sinne das Erfinders ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365896
Ok nur wie Stell ich die Koni wieder auf Werkseinstellungen?
Ist es normal das man die Dämpfer leicht zusammendrücken kann, aber nur sehr schwer auseinander ziehen kann?
LG Norrison
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1365906
Glaub meine Federn sind durch, hab sie mal etwas entrostet und genauer angeschaut, und musste feststellen, das die Einzelnen Windungen schon berührt haben und sich abgewetzt haben, also man sieht, dass die Federn nicht mehr Rund sind, mache wenn es geht noch Bilder.
Welche Federn würdet ihr zu denn Koni empfehlen?
LG Norrison
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1366109
Konis passen am besten zu H&R. Viele schwören zwar auch auf GM/Koni was ich aber nicht bestätigen kann. Hatte 35er GM drinwelche nach ein paar Monaten auf 55-60 runter waren. War mir eindeutig zuuu tief und zu Hoppelig.
Hab jetzt 35er H&R drin mit dem Stabikit und finde es Perfekt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/102856-hr-federn-mit-koni-d%C3%A4mpfern/#findComment-1366133
