balduin Geschrieben: 22. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Hi Ich würde mir gerne 2 Adapter anfertigen, wie im Link: http://www.akgmotorsport.com/catalog/catalog.php?catalog=ADA30 Irgendwie habe ich im ETK in Sachen Stecker/Kabel nicht den Durchblick. Kann mich einer auf den richtigen Weg bringen? Würde ungern das falsche bestellen.........aber wahrscheinlich würde es genau so rauskommen, das ich nachher Adapter hätte um einen E30 Motor in den E36 zu bauen Danke und Gruss PS: Ja, ich möchte einen Adapter und nicht umpinnen, da bei mir immer wieder mal ein anderer Motor reinkommt. Mit dem Adapter lasse ich mir alle Möglichkeiten offen Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 23. Dezember 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2013 Hab mal was zusammengestellt....hoffe das stimmt. Leider hat es beim M50 Kabelbaum wohl einen Fehler in der Zeichnung, da ist alles mit Nr.1 beschriftet, also kann ich da nur hoffen? Anschluss an Kabelbaum E30 (Bild1)Steckergehäuse [20Pol], 12 521 707 283 (1x)Schutzkappe, 12 52 1 707 302 (1x)Rundstecker [D=2,5/0,5-1,5], 61 13 1 376 191 (20x)Rundstecker [D=2,5/0,5-1,5], 61 13 1 376 195 (4x)http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/engine_electrical_system/wiring_connections und Anschluss an Motorkabelbaum M50/S50 (Bild2)Steckergehäuse Kabelbaum Motor [25POL] 61 13 1 387 109 (1x)Schutzkappe, 12 52 1 707 302 (1x)Rundstecker [D=2,5/0,5-1,5], 61 13 1 376 191 (20x)Rundsteckkontakt [1,0-2,5MM²] 61 13 1 376 193 (5x)Rundstecker [D=2,5/0,5-1,5], 61 13 1 376 195 (4x)http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/520i-M50/L-M/browse/engine_electrical_system/wiring_connections Dann noch etwas Kabel aus einem alten kabelbaum, und Isolierband. Kann mich jemand bei der M50-Seite bestätigen? Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 24. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2013 Auf e30.de, wo der M50 Umbau beschrieben wird, sind die Teilenr auch aufgeführt, s. Elektrische Anschaltung. Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 24. Dezember 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2013 ja, aber nur eine Seite. Ich möchte aber nicht nur den Motorstecker wechseln, sondern einen Adapter bauen. Aber ich glaube, meine Auflistung sollte passen, ich versuchs mal. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
