Hilfe ETK Kabeladapter M50
Hi
Ich würde mir gerne 2 Adapter anfertigen, wie im Link:
http://www.akgmotorsport.com/catalog/catalog.php?catalog=ADA30
Irgendwie habe ich im ETK in Sachen Stecker/Kabel nicht den Durchblick. Kann mich einer auf den richtigen Weg bringen?
Würde ungern das falsche bestellen.........aber wahrscheinlich würde es genau so rauskommen, das ich nachher Adapter hätte um einen E30 Motor in den E36 zu bauen :-)
Danke und Gruss
PS:
Ja, ich möchte einen Adapter und nicht umpinnen, da bei mir immer wieder mal ein anderer Motor reinkommt. Mit dem Adapter lasse ich mir alle Möglichkeiten offen ;-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/102798-hilfe-etk-kabeladapter-m50/
Hab mal was zusammengestellt....hoffe das stimmt.
Leider hat es beim M50 Kabelbaum wohl einen Fehler in der Zeichnung, da ist alles mit Nr.1
beschriftet, also kann ich da nur hoffen?
Anschluss an Kabelbaum E30 (Bild1)
Steckergehäuse [20Pol], 12 521 707 283 (1x)
Schutzkappe, 12 52 1 707 302 (1x)
Rundstecker [D=2,5/0,5-1,5], 61 13 1 376 191 (20x)
Rundstecker [D=2,5/0,5-1,5], 61 13 1 376 195 (4x)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/engine_electrical_system/wiring_connections
und
Anschluss an Motorkabelbaum M50/S50 (Bild2)
Steckergehäuse Kabelbaum Motor [25POL] 61 13 1 387 109 (1x)
Rundsteckkontakt [1,0-2,5MM²] 61 13 1 376 193 (5x)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/520i-M50/L-M/browse/engine_electrical_system/wiring_connections
Dann noch etwas Kabel aus einem alten kabelbaum, und Isolierband.
Kann mich jemand bei der M50-Seite bestätigen?
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/102798-hilfe-etk-kabeladapter-m50/#findComment-1365242
Auf e30.de, wo der M50 Umbau beschrieben wird, sind die Teilenr auch aufgeführt, s. Elektrische Anschaltung.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/102798-hilfe-etk-kabeladapter-m50/#findComment-1365512
ja, aber nur eine Seite.
Ich möchte aber nicht nur den Motorstecker wechseln, sondern einen Adapter bauen.
Aber ich glaube, meine Auflistung sollte passen, ich versuchs mal.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/102798-hilfe-etk-kabeladapter-m50/#findComment-1365513
