realplayer Geschrieben: 18. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2013 Hi All, ich habe mal eine blöde Frage. Wenn ich untertourig einkupple gibt es immer ein Rauschen bis die Kupplung fasst. Auch wenn ich im 4. oder 5. Gang von untertourig nochmal richtig Gas gebe ist dieses Rauschen eine zeitlang da. Ist die Kupplung im Eimer oder zu schwach? Vom Getriebe kann das nicht kommen, oder? Danke schön für eine kurze Info wenn Ihr das Phänomen kennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102717-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 19. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2013 Du hast da ein komisches Problem. Normalerweise faengt eine fertige Kupplung an durchzurutschen, wenn besonders viel Leistung uebertragen wird. Vielleicht ist das hier auch der Fall, nur Dir nicht bewusst? Ansonsten koenntest vielleicht (!) einen Fremdkoerper in der Kupplung haben -- meistens Dreck.Der E30 hat ein Inspektionsguckloch fuer die Kupplung. Da kannst Du zumindest sehen, wie es um die Scheibe steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102717-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln/#findComment-1363959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 19. Dezember 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2013 Ja, es ist echt seltsam. Man hat so das Gefühl als ob irgendwie so Lamellen an Lamellen reiben. Das ergibt dann so ein Rauschen. Ok, es bleibt spannend. Erstmal vielen Dank für Deinen Tipp!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102717-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln/#findComment-1363963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
