Zenger325touring Geschrieben: 4. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 so wie oben schon beschrieben hätte ich gern gewußt welche Reifen ich auf ner 7.5x16 Et 25 mit ner guten Tieferlegung mir der Tüv gestattet !!! Das heißt also welche max. Tieferlegung und max. Reifenbreite ohne bördeln oder ziehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 das ist verdammt schwierig zu sagen. bei originalfahrwerk kann das bestimmt jemand sagen aber sobald es mit tieferlegungen anfängt, hakts aus. ganz einfach deswegen weil die angaben über die federn alles andere als richtig sind. bzw selten stimmen. gibt 35er federn die dann hinten als 50 oder mehr rauskommen. ist ja meistens das problem.könnte auch sein, dass das erste jahr alles ok ist und die federn sich mit der zeit so setzen. dass es dann doch schleift...wie bei mir. man sollte einfach die federn ausprobieren können.,greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 4. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 Laut Gutachten für die Hartgefelgen sind für hinten 225/45 zulässig. Soll auch ohne Nacharbeiten passen, es sei denn er ist krüppeltief.Ich hatte bis Donnerstag noch 205 rundrum auf den Hartge 16", das finde ich eigentlich optimal von der Breite her. Nächste Saison kommen wohl 225er drauf, aber nur, weil ich die Reifen noch rumliegen(wie neu,gerade mal 800KM gelaufen auf nem M3) habe. Wenn jemand ein paar Kuhmo 712 in 205/50 16 gegen 225/45 16(die habe ich) tauschen will bitte Melden. Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 4. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 also am besten Gewinde dazu verbauen ! Wußt ichs doch damit sind dann alle Probleme gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
