Aschenbecher Kabel Mittelkonsole ?
Zuerst biegst Du das Messingplättchen das an der Handbremse über das Plastikstückerl gestülpt ist etwas hoch, damit es wieder Spannung bekommt.
Dann drückst Du es vorsichtig nach unten, bis Du das Loch in dem Plastik (in Längsrichtung vom Auto) siehst, fummelst den einzelnen Draht da durch und lässt das Messing los.
Georg
https://e30-talk.com/topic/102666-aschenbecher-kabel-mittelkonsole/#findComment-1362917
