bergkadett07 Geschrieben: 12. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Hat jemand vielleicht ne Idee den Benzindruckregler innen Auszuräumen oder Defekt zumachen?Ohne das man was erkennen kann!Das er dann einen freien Durchgang hat!Ich möchte Ihn nur als Attrappe verbauen!Einen funktionierenden einstellbaren versteckt verbauen! Grüsse http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=162076&stc=1&d=1386869087 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Mike Geschrieben: 12. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 und warum möchtest du das machen? dann fehlt dir ja der druck!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 13. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 Er will nen einstellbaren einbauen.Schau ob du die "dose" iwie öffnen kannst, setz ein kleines Rohr ein.Keine Ahnung wie man das sonst angehen könnte. Gruß Tom Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 13. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 wenn du den Druck generell nur erhöhen (nicht mindern) willst, dann binde den externen einstellbaren doch irgendwo nach den Serien-BDR in die Rücklaufleitung ein.Das Sereinteil kann dann unverändert bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 13. Dezember 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 wenn du den Druck generell nur erhöhen (nicht mindern) willst, dann binde den externen einstellbaren doch irgendwo nach den Serien-BDR in die Rücklaufleitung ein.Das Sereinteil kann dann unverändert bleiben. Der Serien BDR sitzt direkt an der Benzinleiste vorne dran (M6 e24) also wäre der einstellbare irgendwo danach! Dann regelt ja eben der Serien BDR ! Darum sollte der Serien BDR nicht regeln und nur als Attrappe sein! Ich dachte vielleicht mit hohem Druck die Membrane zerstören??Aufmachen geht leider nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 13. Dezember 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 ..hmm, mal ne Frage, was soll das bringen?Benzindruck liegt bei ca. 3bar und geregelt wird die Benzinmenge bei der Einspritzung durch das Steuergerät, also kann ich den Vorteil nicht sehen.Aber vielleicht kann mich ja auch jemand erhellen, danke. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 13. Dezember 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 nein da hast du einen kleinen Denkfehler, wenn du den Druck grundsätzlich erhöhen willst kannst du den einstellbaren Regler nach den Serien-BDR in die Rücklaufleitung einbinden.Damit ist dann das Serienteil mehr oder weniger unwirksam.Denke mal über die (Gegen-)Druckverhältnisse bei einen solchen Regler nach, dann kommt vielleicht die Erleuchtung. Generell kann man den BDR öffnen und "totlegen" bzw durch gezieltes Bohren und mit einer Schraube oder sonstwas ständig auf "offen" halten. Dazu müsstest du dir deinen aber mal geöffnet anschauen. Grundsätzliches zum BDR findest du auch im Anhang erklärt:bdr.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thesidt Geschrieben: 13. Dezember 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 ..hmm, mal ne Frage, was soll das bringen?Benzindruck liegt bei ca. 3bar und geregelt wird die Benzinmenge bei der Einspritzung durch das Steuergerät, also kann ich den Vorteil nicht sehen.Aber vielleicht kann mich ja auch jemand erhellen, danke. Das gilt aber nur bei teillast. Bei volllast arbeitet das stg mit festen werten und ohne lambda Regelung. Das heißt: Zündzeitpunk und einspritzzeit ist immer gleich. Wird jetzt nun mit mehr benzindruck gefahren hat man unter volllast also auch mehr benzin im brennraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Mike Geschrieben: 13. Dezember 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 einfaach nach dem serien-bdr den einstellbaren einbauen und gut ist. dann musst du nicht einmal den originalen zerstören. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 13. Dezember 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 Ok das klingt gut!Ich dachte das funzt anderst!!Ich werde eine MBE (freiprogrammierte) Anlage fahren! Möchte dies aber so gut es geht optisch so verbauen damit man es nicht gleich sieht! Also Serien BDR nur für die Optik! Und einstellbaren versteckt verbaut..... einfaach nach dem serien-bdr den einstellbaren einbauen und gut ist. dann musst du nicht einmal den originalen zerstören. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bergkadett07 Geschrieben: 13. Dezember 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 Noch Danke!!! nein da hast du einen kleinen Denkfehler, wenn du den Druck grundsätzlich erhöhen willst kannst du den einstellbaren Regler nach den Serien-BDR in die Rücklaufleitung einbinden.Damit ist dann das Serienteil mehr oder weniger unwirksam.Denke mal über die (Gegen-)Druckverhältnisse bei einen solchen Regler nach, dann kommt vielleicht die Erleuchtung. Generell kann man den BDR öffnen und "totlegen" bzw durch gezieltes Bohren und mit einer Schraube oder sonstwas ständig auf "offen" halten. Dazu müsstest du dir deinen aber mal geöffnet anschauen. Grundsätzliches zum BDR findest du auch im Anhang erklärt: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102632-benzindruckregler-aussergefecht-setzen/#findComment-1362431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
