H&R Stabi Bohrungsdurchmesser
Tach zusammen,
kann mir jemand den Bohrungsdurchmesser der Koppelstangen verschraubung am HA-Stabi vom H&R Stabi Kit sagen?
10 oder 12mm?
finde da grade über die suche nichts :motz:
lg Timo
Bearbeitet: von 325Timo
https://e30-talk.com/topic/102593-hr-stabi-bohrungsdurchmesser/
da gibts ne spezialschraube mit nem flachen 6-kant-kopf (ich meine sw 19), durchmesser 12mm gewinde aber nur m10 mit passender m10 mutter. also bohrung 10mm...
https://e30-talk.com/topic/102593-hr-stabi-bohrungsdurchmesser/#findComment-1361625
das hast du jetzt etwas kompliziert geschrieben :D
also eine 12mm schraube geht da durch die aber vom hersteller aus 10mm gewinde hat? Dann wäre es ja ein 12mm Loch
https://e30-talk.com/topic/102593-hr-stabi-bohrungsdurchmesser/#findComment-1361709
ne...
die schraube hat nen flachen 6-kant-kopf - SW19.
der schaft der schraube hat 12mm und wird durch den gummi der koppelstange gesteckt.
das gewinde der schraube ist m10 und nur das wird durch den stabi gesteckt.
jetzt besser beschrieben?
https://e30-talk.com/topic/102593-hr-stabi-bohrungsdurchmesser/#findComment-1361876
