Keine Temperatur anzeige nach m30 umbau
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe seit kurzer zeit mein E30 wieder erweckt und ihn endlich mal auf die strase gelassen.
Kurz zum umbau es ist ein m30b35 verbaut und mit m30 Kabelbaum angeschlossen. Jetzt habe ich keine Temperatur anzeige im kombinstrument das noch auf den M40 codiert ist aber normalerweise ist die Temperaturanzege nicht codiert oder ist dies schon mein Fehler?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße Fabian
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/
Hast Du den M30 auf den e30 Temperaturfühler umgebaut?
Signatur
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/#findComment-1361584
Mist die alten sind wohl mit dem alten Motor zum Schrott gegangen okay danke werde mir dann zwei neue organisieren von welchem Motor ist egal oder muss es wieder vom m40 sein? Und welcher von den beiden im Thermostat Gehäuse ist für das kombinstrument und für was ist der zweite nochmal ?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/#findComment-1361591
braun ist KI-Anzeige und blau für die Motronik=STG.
M20 oder M40 ist für die Anzeige egal.
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/#findComment-1361592
Genau,
Du brauchst den hier: 12 62 1 710 512
Und da sitzt er:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/#findComment-1361594
Toll heute wollt ich den Sensor bestellen ist er vorübergehend nicht lieferbar in Ebay sind verschiedene drinn wenn man nach der teilenummer sucht welche mit einen und welche mit zwei polen welcher ist der richtige?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/#findComment-1362076
Der M30 hat original einen zweipoligen Stecker, da die Masseleitung über den Stecker geht. Beim e30 wird nur ein Pol verwendet, da die Masse über den Motorblock, etc. läuft. Einpolig also.
Wobei das originale System vom M30 eigentlich besser ist, im e30 so aber halt leider nicht funktioniert (und das KI damit auch nicht).
Signatur
https://e30-talk.com/topic/102592-keine-temperatur-anzeige-nach-m30-umbau/#findComment-1362081
