316i NFL-> 330i V8 M60
jucals
Hat den vorteil das du das diff nurnoch durch die löcher schieben musst und auch mit selbstsichernden muttern fest schrauben kannst.
Mit den schrauben muss man ewig die gewinde suchen bis die mal greifen und viele haben auch probleme das die schrauben sich mit der zeit lockern
Wo hast du die Wanne reinigen lassen. Alle Motorenbauer die ich anfrage haben nur ein kleines US Bad für Vergaser etc. Meine Ölwanne will keine Ultraschallreinigen lassen :(
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
