Allradfuchs Geschrieben: 3. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 Servus, Hab mal ne Frage, und zwar, kann ich ein Satsignal aufteile auf 2 Receiver.Also ich hab nur 1 kabel von der sat Schüssel und würde gerne auf 2 tv's kucken. Möglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 Das Kabel arbeitet bidirektional, d.h. der Receiver fordert am Multischalter oder LNB (je nach Anlage) ein bestimmtes Band an. Dies ist zum Beispiel bei ARD Hochband/Horizontal. Ein weiterer, an das gleiche Kabel angeschlossene Receiver kann nun auch vom Hochband/Horizontal empfangen, also z.B. SAT1, nicht aber z.B. DSF (Hochband/Vertikal) oder Phoenix (Tiefband/Horizontal). Damit es funktioniert, muß ein Receiver zum "Master" erklärt werden, der das Band bestimmen kann, der andere Receiver ist der "Slave", der vom gleichen Band mitgucken darf. Dazu wird ein Vorrangschalter benötigt, an den die zwei Receiver angeschlossen werden. Kommt es nun durch die gewählten Programme zum Konflikt auf der Leitung, sorgt der Vorrangschalter dafür, daß nichts kaputtgehen kann, indem er dem Master-Receiver sein Band zuweist - und den Slave-Receiver vom Empfang ausschließt. Normalerweise ist das kein Problem, denn fast alle deutschen Programme senden auf Hochband/Horizontal. Ausnahmen sind lediglich DSF, VIVA, arte, Phoenix, eins plus, eins extra, eins festival und ein paar Exoten. Neben dem Vorrangschalter benötigst du noch 4 F-Stecker und etwas Kabel, um das Ganze anzuschließen. Dieser Vorrangschalter stellt das Optimum dessen dar, was mit 2 Receivern an einem Kabel machbar ist. Hier, so ein Schalter Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 3. Dezember 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 Sehr geil, sky läuft auch auf dem Sat1 signal? Brauch ich da auch einen extra receiver, der das master/slave kann? Was sind F Stecker? Die Schraubbaren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 4. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2013 Sehr geil, sky läuft auch auf dem Sat1 signal? Müsstest du eben googlen, ich hab nur eine kurze frühstückspause:-) Brauch ich da auch einen extra receiver, der das master/slave kann? nein. Was sind F Stecker? Die Schraubbaren? genau die endstücke, also das kabel für dem 2. receiver. Kannst auch ein fertiges kaufen. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Das ist doch nix halbes und ganzes und läuft bei uns unter dem Begriff Pfusch. Hol dir lieber statt des Schalters nen Twin LNB was 2 vollwertige Ausgänge hat an dem 2 Reciever angeschlossen werden können. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 7. Dezember 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Das ist doch nix halbes und ganzes und läuft bei uns unter dem Begriff Pfusch. Hol dir lieber statt des Schalters nen Twin LNB was 2 vollwertige Ausgänge hat an dem 2 Reciever angeschlossen werden können. Mietshaus, am lnb darf nix geändert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. Dezember 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Tjaaaa dann hast du eh die A....karte. Je nachdem was ihr für eine Anlage habt besteht die Gefahr das der Schalter den Rest stört. Die eizigste möglichkeit wäre eine Einkabellösung bei der bei einem Strang nicht mehr wie 7 Dosen hintereinander bzw. einmal 4 und einmal 3 Dosen bei 2 Strängen. Insgesamt gehen nicht mehr wie 1x8 oder 2x4 Dosen hintereinander Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. Dezember 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Twin-Tuner ? Oder brauchst man da auch 2 Leitungen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. Dezember 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Bei Sat definitiv Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Oh mann he. I varreck no ohne tv im schlazi... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
