Servus,
Hab mal ne Frage, und zwar, kann ich ein Satsignal aufteile auf 2 Receiver.
Also ich hab nur 1 kabel von der sat Schüssel und würde gerne auf 2 tv's kucken.
Möglich?
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/
Das Kabel arbeitet bidirektional, d.h. der Receiver fordert am Multischalter oder LNB (je nach Anlage) ein bestimmtes Band an. Dies ist zum Beispiel bei ARD Hochband/Horizontal. Ein weiterer, an das gleiche Kabel angeschlossene Receiver kann nun auch vom Hochband/Horizontal empfangen, also z.B. SAT1, nicht aber z.B. DSF (Hochband/Vertikal) oder Phoenix (Tiefband/Horizontal).
Damit es funktioniert, muß ein Receiver zum "Master" erklärt werden, der das Band bestimmen kann, der andere Receiver ist der "Slave", der vom gleichen Band mitgucken darf. Dazu wird ein Vorrangschalter benötigt, an den die zwei Receiver angeschlossen werden.
Kommt es nun durch die gewählten Programme zum Konflikt auf der Leitung, sorgt der Vorrangschalter dafür, daß nichts kaputtgehen kann, indem er dem Master-Receiver sein Band zuweist - und den Slave-Receiver vom Empfang ausschließt. Normalerweise ist das kein Problem, denn fast alle deutschen Programme senden auf Hochband/Horizontal. Ausnahmen sind lediglich DSF, VIVA, arte, Phoenix, eins plus, eins extra, eins festival und ein paar Exoten.
Neben dem Vorrangschalter benötigst du noch 4 F-Stecker und etwas Kabel, um das Ganze anzuschließen. Dieser Vorrangschalter stellt das Optimum dessen dar, was mit 2 Receivern an einem Kabel machbar ist.
Hier, so ein Schalter
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1359977
Sehr geil, sky läuft auch auf dem Sat1 signal?
Brauch ich da auch einen extra receiver, der das master/slave kann?
Was sind F Stecker? Die Schraubbaren?
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1359999
Sehr geil, sky läuft auch auf dem Sat1 signal? Müsstest du eben googlen, ich hab nur eine kurze frühstückspause:-)
Brauch ich da auch einen extra receiver, der das master/slave kann? nein.
genau die endstücke, also das kabel für dem 2. receiver.
Kannst auch ein fertiges kaufen.
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1360061
Das ist doch nix halbes und ganzes und läuft bei uns unter dem Begriff Pfusch.
Hol dir lieber statt des Schalters nen Twin LNB was 2 vollwertige Ausgänge hat an dem 2 Reciever angeschlossen werden können.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1360904
Mietshaus, am lnb darf nix geändert werden.
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1360916
Tjaaaa dann hast du eh die A....karte. Je nachdem was ihr für eine Anlage habt besteht die Gefahr das der Schalter den Rest stört. Die eizigste möglichkeit wäre eine Einkabellösung bei der bei einem Strang nicht mehr wie 7 Dosen hintereinander bzw. einmal 4 und einmal 3 Dosen bei 2 Strängen.
Insgesamt gehen nicht mehr wie 1x8 oder 2x4 Dosen hintereinander
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1360921
Bei Sat definitiv
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/102477-tv-signal/#findComment-1361014
