theo1 Geschrieben: 27. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2013 hallo leute, habe vor 2 monaten meine ganz normale standard-tachobeleuchtung reparieren lassen. jetzt ist sie schonwieder defekt. tacho ist einfach dunkel. woran kann das liegen? sicherung? kann ja eigentlich nicht sein, dass die lämpchen einfach so durchbrennen.. gibts irgendeinen trick, irgendwo gegenklopfen ? :) viele grüße , theo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102371-tachobeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2013 Sicherung 23 sollte das sein; 7,5A erneuern.Wenn dann nix geht, kann auch der Defekt im Lichtschalter liegen.Masse bekommt die Beleuchtung über den Dimmer und wenn der durchbrennt, bleiben die Lampen aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102371-tachobeleuchtung/#findComment-1358381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
theo1 Geschrieben: 1. Dezember 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 geht alles wieder von selber. komisch. selbstheilung.. vielen dank für die antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102371-tachobeleuchtung/#findComment-1359417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 oft hillft ein schlag auf das armaturenbrett! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102371-tachobeleuchtung/#findComment-1359432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
