M60 Komplettüberholung: Fragen
Servus Zusammen,
Ich überhole gerade meinen M60B40 komplett und habe eine Frage dazu:
Der erste Kopf ist komplett Zerlegt um die Ventilschaftdichtungen zu wechseln und die Ventile neu Einzuschleifen. Ich habe es jetzt mal an einem Einlass und einem Auslassventil probiert. Dabei hat sich folgendes Bild ergeben:
http://img.tapatalk.com/d/13/11/21/y2e5aryq.jpg
Reicht die Dichtfläche so aus, oder muss das Ventil grundsätzlich noch weiter geschliffen werden?
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/
Moinsen, hast doch 3 verschiedene Flächen/Freischnitte am Ventil, einmal den Ventilsitzring wieder 3 Flächen/Freischnitte,
wenn der Ventilsitz(nur mittlere Fläche) kompeltt sauber, ohne Verkokungen, Riefen über die gesammte Fläche(ca. 1,5-2mm) ist, dann passts! ;) schaut aufm Bild ganz gut aus.
Als Tip, ich hoffen du nimmst zum einschleifen nen Akkuschrauber, mit Bitaufsatz, Schlauch drauf, andere Seite vom Schlauch aufs Ventil, vorher ein wenig Öl an den Ventilschaft geben und dann Gummi.
Holzstück einölen und das Ventil gegen Kopf drücken. ;)
Sparst dir so richtig Zeit, mit ein wenig Übung hörst/fühlste dann schon wann der Sitz gut ist ;)
Wenn du durch bist umbedingt die Ventilschaftführungen im Kopf nochmal durchpützen.
Und so sauber wie die auf den Bildern aussehen kannst gleich mit der feinen Schleifpaste nur nachschleifen.
Viel Spaß X 32 ;)
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/#findComment-1358531
du siehst an der eingeschliffenen Fläche am Ventil wie weit du bist. In deinem Fall der "schwarze" uneingeschliffene Rest, ist grad gut so. Weiter sollte man nicht machen, es sollte also immer was über bleiben.
Mir wurde gesagt man soll es gerade nicht mechanisch machen, sondern von Hand. Gibt mit leichter auf und ab Bewegung den besseren Schliff. Dabei dann immer wieder eine 1/4 Umdrehung drehen um nichts schief einzuschleifen. Macht für mich zwar auch keinen Sinn mit der Auf und ab Bewegung, aber so wird es aktuell in der KFZ-ler Ausbildung geschult.
Und 32 hört sich mehr an als es ist, habs auch erst vor 4 Wochen gemacht :D
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/#findComment-1358545
es gibt doch fürs einschleifen solche Aufsätze für die Bohrmaschiene, die saugen sich ans Ventil und drehen sich immer schön hin und her... schneller gehts nicht ;-)
hab leider gerade kein Bild da.
Lisser
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/#findComment-1358616
Danke für die Infos. Habe die Ventile (zumindest von einem Kopf) schon fertig eingeschliffen.
Zur Info: Auf dem oberen Bild sind die vordersten Ventile schon eingeschliffen.
Andere Frage: macht es Sinn die Zylinderköpfe zwecks der Leistung zu planen? Wenn ja, wieviel?
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/#findComment-1358628
Feinplanen solltes du immer machen, also ein halbes zehntel. Allein schon wegen der dichtflaeche.
Mein motorenbauer hat mir gesagt man koennte auf drei zehntel mit orginaler nicht erhoehter kopfdichtung gehen. Da mein motor auf gas laeuft haben wir das aber gelassen, und das orginale Verdichtungsverhaeltnis belassen.
Sprich doch da am besten mal mit dem Motorenbauer.
send with tapatalk
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/#findComment-1358642
send with tapatalk
grade bei einem Motor der mit Autogas läuft hätte ich die Verdichtung erhöht
LPG hat doch eine verlockend hohe Oktanzahl ;-)
ansonsten bei einem nur Benzinmotor kann man auch höher verdichten, man darf dann nur nicht beim Tanken sparen wollen und die 95 Oktan Plörre benutzen
https://e30-talk.com/topic/102245-m60-komplett%C3%BCberholung-fragen/#findComment-1358997
