Keskin KT4 auf 325i Cabrio
Hi
Mich interessiert mal eure Meinung zu folgendem;
Will mir die Keskin KT4 in 7,5 x 16 ET20 auf meinen E30 Bj.92 machen.
Fahrwerk ist dann ein Koni mit GW 60/40 drin. Gebörtelt ist vorne und hinten auch!
Welche Reifengröße fährt man da?
vorne 205er und hinten 215er? Oder komplett 215er???
Will, dass das gut aussieht und Felgen mit der Karosserie abschliesst. Soll nicht zu "heftig" aussehen wobei ch mir das mit den Felgen eh nicht vorstellen kann.
Brauche ich dazu Distanzscheiben?
Ich suche ne schöne Felge aber die Auswahl ist schon recht knapp ;-)
Freue mich über Tipp´s bzw. Hilfe :-)
Mario
https://e30-talk.com/topic/102221-keskin-kt4-auf-325i-cabrio/
Hallo Mario,
...bei ET 20 brauchst du keine Distanzscheiben, hinten kannst du aber durchaus eine Distanzscheibe verbauen (je Seite 5 oder 10mm).
Meine Reifenwahl wäre vorne 205/45 und hinten 225/40-16.
Diese Kombination ist ABS tauglich.
Haben die KT4 in deiner Größe nicht sogar ein Gutachten wo der e30 erwähnt wird, also keine Einzelabnahme ?
Wenn ja, kannst du auch dort alles nachlesen.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/102221-keskin-kt4-auf-325i-cabrio/#findComment-1356247
